Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    а что-то подобное это что? и жесткая связк -как понять?)
  2. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    Вот какая получилась. Может кому пригодиться.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Подобное - тоже, только использовал не вату, а пеноплекс, по сути примерно одно и тоже. Связка должна быть не просто прикручена, а приклеена, плюс поверхность стыка должна быть предварительно выровнена.
  4. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    Чем лучше зашпаклевать сварные швы на металлическом каркасе лестницы внутри отапливаемого дома? Пока на ум приходит автомобильная шпаклевка. Полиэфирная или со стекловолокном?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно мыслите.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А зачем их шпаклевать? Разве только грунтовки не достаточно? Или там не особо аккуратно получилось?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Грунт не все закроет. А шпаклевка что бы выглядело как монолит.
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Пост скорее для статистики: нужна была лестница на дачу эконом на монокосоуре. Решил обойтись где могу своими силами, рассчитал в калькуляторе геометрию. Косоур 4,1м, в проекции 3,2м. По дизайну хотелось без подпорок всяких, хотя понимал, что пролет длинный. Прикидывал профтрубу 120х120х5 (4) или 120х100х5 (4), по калькуляторам прогибов все вроде красиво. Проблема в том, что у нас такую профтрубу по 12м продают, а это мне сильно много и дороже получается. В итоге, на авито подвернулась труба 100х100х6 как раз 6м, по калькулятору тоже все хорошо на прогиб, взял ее. Отдал в нарезку, знакомый сварил каркас по моим размерам. В целом все хорошо, за исключением того, что лестница немного как бы пружинит при ходьбе, особенно когда вниз идешь, хотя я легкий, всего 70кг. Оно не напрягает, но, честно говоря, я думал не должно быть такого на толщине 6мм.
    Я к тому, что ни один калькулятор не просчитает такие динамические нагрузки. Думаю, что бОльшее сечение по вертикали или подпорка спасли бы ситуацию. Но мне не критично, жена вообще сказала, что я придираюсь и все отлично за такие деньги)
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Залейте ее цементно-песчаным раствором на пластификаторе. Чтобы быстро застыло можно добавить жидкое стекло.
  10. ra093
    ra093
    ra093
    Хм, интересная мысль. Так реально на лестницах или других металлоконструкциях делают? Т. е. просверлить отверстие (лестница уже стоит и покрашена даже) и залить всю полость косоура? Ну да, по логике, масса и упругость повысятся и должно быть лучше.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Насчёт просверлить - вряд ли. Скорее вырезать кусок и после заливки вварить. Будет монолитно и зыбкость уйдет. Главное - дать застыть и нормально уложить (можно вибрировать перфоратором уплотняя смесь в косоуре). Главное не переборщить - чтобы не расщипить смесь
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а есть реальные примеры? Идея ну прям очень интересная.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Реальные примеры у меня на столбах ворот.
    Кратко: свайно -ростверковый фундамент. К свае привязан опорный столб 80*80*3мм. Столбы держат распашные ворота (ковка + дерево) створка 2 метра на автоматике.
    Для усиления жёсткости и предотвращения выгибания столба, провисания створки к середине, заливал нутро железа самомесом на пластификаторе. Чтобы плотно уложить раствор с хорошим водоцементным соотношением, упирал зубилом перф в столб, включал на отбой каждые 50 см длинны.
    Можно посчитать в любом калькуляторе на прогиб и зыбкость пустотелую балку и полнотелую. Естественно, кэф растяжения у металла выше, чем у бетона, так что будет крепче.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так столб и профильная труба несколько разные вещи, и в сечении и в геометрии.
    Столб набить проще чем косоур.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    у меня столбы из профильной трубы:hello:
