Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сечение и геометрия?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это уже другая тема. Меня интересовал вопрос в принципе. Спасибо
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Может и интересная, но бестолковая для вашего случая. Скорее даже хуже станет. Это достаточно очевидно даже по моим остаточным знаниям институтской программы (сопромат и прочее). Заливка подобной смесью не добавит жесткости на таких малых прогибах, скорее всего потрескается внутри на куски из-за динамических нагрузок. Зато значительно увеличит массу конструкции, чем увеличит и собственно амплитуду колебаний, особенно при возможном резонансе, да и общие нагрузки до кучи.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А по моим остаточным знаниям сопромата и прочего, именно на таких малых прогибах и может быть результат, и уменьшение амплитуды в частности.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Планирую вот такую лестницу, проем 2200х1400,на двух ломаных косоурах, поворот на 180 градусов. Калькулятор лестниц вот такую рисует, будет удобной при ширине пролёта 70 см и 8 забежных ступенях? По калькулятору проходит, но как будет в реалии? Нижний пролет должен быть короче первого на метр, так как под верхним пролётом дверь, ну и соответственно проход
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так выбора то при таком проёме - и нет! :)
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тогда с размерами профильной трубы подскажите?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Смотря сколько опорных будете ставить. А так 80х40х4мм.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Попытался заказать на производстве такую лестницу, говорят что забежные ступени при такой схеме будут очень неудобные, пообещали посчитать что-то более удобное, жду.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. Ну хотя бы у кого то мозги есть, это уже хорошо.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А как же это?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при чем здесь проем и геометрия забежных. :)
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Ребят, сделали лестницу на металлокаркассе, обшили деревом.
    Ступени лестницы получились скользкими, уже подскользнулся и очень сильно упал.
    Подскажите пожалуйста варианты как можно сделать ступени менее скользкими?
    Пока нагуглил только вариант с силиконовыми ковриками-наклейками, может еще какие-то варианты подскажите?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Пытался в калькуляторе соблюсти все параметры- это единственный возможный, с углом не более 40градусов, шириной, высотой ступеней и т. п. Из-за размеров проёма и геометрия такая, + наличие двери над верхним маршем. Вот что предложили на производстве:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как ходить то по ней с такой разной высотой ступени?
    И почему длинна проема 3100, если вы указывали 2200?
