Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ещё и межэтажная не та! :nono:
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это производство то ЧЕм занимается, лестницами?
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    2200 + 900 завели под потолок) Такой вариант и я рассматривал, и отправлял им первый раз на просчёт,но потом переиграл на забежную, (на что получил ответ, что забежные в таком виде будут как рейки узкие, но это так и есть), вот они предложили опять первый вариант в таком виде. Насчет разных ступеней тоже у них спросил, завтра ещё будем думать. Расстояние от площадки до потолка получается 185 см, для меня это низко. Да, производят лестницы по размерам. Какие ещё варианты есть по максимуму удобные в моём случае?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первый пост о них меня порадовал, а вот теперь уже расстроил. Нельзя менять шаг на протяжении всей лестницы. Одинаковость параметров ступеней это аксиома в расчетах, и от нее уходить нельзя.
    Ну а что касается вас то вы нам показываете разные кусочки, причем противоположные, и спрашиваете как будет. При таком подходе будет очень плохо. Потому что при расчете лестницы должны быть какие то определенные ограничения которые остаются неизменными. Ну и более детальная картина собственно по самому пространству под лестницу. Тогда можно о чем то говорить и рассуждать.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Виноват, исправляюсь) Собственно проём оставленный для лестницы 220х140.Сейчас пока всё зашито и утеплено. Поэтому фото проёма нет. Вот такую схему я отправлял на производство, не знаю понятно или нет? Слева от дверей несущая стена на которую опирается верхний марш, вариант на 3-ем фото тоже устроил бы, но лучше как на 4-м.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первом эскизе где двери и марши стрелочкой, длинна всей стены сколько?
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    4,5 метра. Над ней мансарда, но не на всю ширину, а 2,2 от несущей слева. Собственно из-за этого и ограничения в длине проёма.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вопрос по другому поставлю.
    Какое расстояние от угла где двери до внешнего возможного края лестницы?
    Ну что бы понять какой пространство внизу можно занять лестницей.
    Вот здесь к примеру чуть больше, но вписались более менее.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А ну от угла до края двери 1 метр, значит для нижнего марша 1,2 метра остаётся, если делать его строго под проёмом, если сместить площадку под потолок, то +90 см. Площадку можно поднять на 70 см я думаю, это если с площадкой делать.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну про площадку я думаю можно забыть. Крутова-то сильно.
    То есть 2200+900=3100
    Я правильно понимаю?
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сам проем 2200, то есть после дверей для нижнего марша 1200 остаётся всего. Если выводить за проем, то что-то можно добавить.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вариантов видимо нет, с таким проёмом? Вот что получается с изготовителями
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так а чего они забежные то не сделали, площадка здесь, не лучший вариант
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Видимо с забежными вообще вариантов нет, по крайней мере у меня не получилось на калькуляторе сделать что-то приемлимое. А может в изготовлении сложнее. Завтра спрошу.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ни один калькулятор не выдаст нормальных забежных, надо в ручную считать.
