Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проявить заботу о гостях. Гости не должны слышать неприятные звуки из вышерасположенного шумного помещения Ванной.
    На потолке гостевой Спальни выполнить эффективный звукоизоляционный ГКЛ потолок.
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А на полу в ванной что?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Гидроизоляция Кнауф, ТехноНиколь или аналоги.
    2. Не рекомендуется размещение сырого помещения над жилым помещением.
    3. Размещение Ванной над Спальней - не рекомендуется в плане ЗИ.
    Всё на Ваше усмотрение.
    И на усмотрение исполнителя работ - ему предоставлять Вам гарантию на эффективную гидроизоляцию.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Допустимо ли положить ппс первым слоем под 25 плиту флор баттс? По полу проходят коммуникации и получается что первый слой будет порезан и не будет единого слоя.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Допустимо ЭППС.
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день!
    Вы можете использовать в качестве первого слоя ППС необходимой вам толщины плотностью от 17 кг/м3.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А хватит ли полусухой стяжки 5 см поверх флор баттс?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25 мм. Рекомендуется минимум 60 мм. Лучше 70-80 мм.
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нашел здесь жалобы на флор баттс по поводу шума от шагов. Все вводные похожие. Полусухая стяжка от 5 до 15 см флор баттс. Уже есть сомнения в необходимости выбрасывать деньги на ветер на роквул.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    И каким образом нужно делать пирог на лестнице. Оставлять вату открытой нельзя. Это крайне вредно для здоровья, но тогда чем закрывать торец?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить в подступёнке деформационный шов и заполнить его герметиком нетвердеющим.
  13. veektor
    veektor
    veektor
    Попробую оживить тему. Доброго времени суток всем. Есть идея сделать перекрытие между первым и вторым этажом следующим образом:
    -лаги пола
    -поверх застелить вагонку, красивой стороной книзу,
    - осб лист, следующим слоем
    - маты минваты под стяжку
    - битумная шумоизоляция
    дальше поверх всего этого добра стяжка пола 5-8см армированная сеткой. Цель, снизить шум ударный, снизу кухня, сверху игровая детская.
    Суть в том, чтобы сразу решить вопрос и с отделкой потолка первого этажа и с шумоизоляцией.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/32014076/
    2. Выполнить пол на лагах с применением опор Силомер, Вибрафом.
