Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Звонил. В нашем городе пока не нашел фирм, которые учитывают шумоизоляцию.
    Все делают просто обычные стяжки не "плавающие".
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Закажите с соседнего города.
    И где живете то ?
    По резине, если дешего то гидроизол с подложкой. Если дорого, то на любом сайте, кто занимается шумкой, можете выяснить что к чему.
    Ну если вообще дорогоооо, то автомобильную с фольгой.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос не в цене.
    Сейчас вопрос - найти подходящее решение.
    Вы опять про резину... Ничего не понял.
    Вы говорите сначала про стяжку, потом сразу про смеси, тут же про резину...
    Как это все вместе стыкуется?
    Конструкцию пола Вы какую предлагаете сделать?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот вам с инета фото.
    На одной из фоток, есть битумно полимерка вот в место нее или ее и делают резину или гидроизол.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А смысл менять одну подложку на другую но по сути такую же?
    У меня ведь проблема не в подложке.
    Я в первом сообщении написал проблемы: небольшая высота, запрет на стяжку, неровность перекрытий, кабеля.
    Замена подложки не решает этих проблем.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Эх. Кто вам сказал что нужно все ровное? Или вам так сказали?
    Как придете к цене думаю сами поймете, все что вам написал.
    Более добавить нечего.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сергей, как я понимаю, в этом варианте надо предварительно выровнять перекрытия.
    Чтобы под плитами ваты была ровная поверхность.
    Есть ли какие-то требования по прочности для такого выравнивания?
    Можно ли такое выравнивание сделать "легкими" смесями, например Кнауф УБО, как предлагали выше?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23978694/
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, вы другие темы почитывайте иногда. Я только пару часов назад писал об этом
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Попробую поискать.
    Конечно, объем новой информации зашкаливает.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот нашел Ваш ответ:
    Вы тут пишите, что в принципе так можно сделать.
    Но пишите, что нужна "хоть какая-то прочность".
    У меня слой этой выравнивающей облегченной смеси будет всего от 0 до 2 - 3 см.
    На нее будет укладываться ватные плиты.
    Какая нужна прочность для выравнивающего слоя?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, да просто, чтобы под ногами не крошилась.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем по периметру надо укладывать не Шумостоп-С2, а Шумостоп-К2?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А есть еще плиты Акуфлор-S20.
    Какие лучше использовать?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, в вашем случае только Шумостоп К2, Роквулл флорбаттс или Акуфлор.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть Шумостоп-С2 вообще не использовать?
    А чем он хуже перечисленных плит для моего случая?
    Вот нашел тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/422916/
    Там пишут, что комбинация "Шумостоп-С2 + Шумостоп-К2 по периметру" лучше, чем Акуфлор-S20.
