Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, мне интересно узнать именно то, о чем я спрашивал, а не вступать в дискуссии. У каждого свой опыт и свои выводы, зачем лезть?
    Если есть такой большой опыт разборки зданий, значит есть какие-то наблюдения, вот о них и спрашивал.
  2. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Ваты в перекрытиях не видел, только в стенах, производителя и точную плотность конечно же определить было не возможно, но результат на 5 разных объектах был практически один, труха, сползшие маты и облака ватной пыли. Я не занимался демонтажем этих зданий и домов, я только приезжал и смотрел, если попадались такие постройки на слом. В итоге для своих объектов я выбрал совсем другие утеплители. На мой вопрос, из предыдущего поста есть ответ ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Заливаете коммуникации в черновую стяжку, благо высота позволяет, укладываете любую подходящую для вас подложку толщиной 5-10 мм (Пенотерм, Шуманет-100, ТЗИ и т. д.) с заводом на стены и заливаете армированную фиброй стяжку толщиной 50 мм по принципу "плавающего" пола.
  4. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Благодарю за подробный ответ .
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Планирую использовать лаги на Sylomer-е.
    Но плиты перекрытия имеют перепад высот до 4 см.
    Как выравнивать этот перепад?
    Есть крепления Vibrofix Floor, но очень уж они дорогие. Только эти крепления получаются по цене около 40 тыс. руб.
    Есть более дешевый способ выравнивания лаг на Sylomer-е?
    Подкладывать картонки, дощечки - мне кажется это не правильно, не надежно.
    Еще есть какой-нибудь хороший способ выравнивания?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, да, выравнивающая промежуточная стяжка. Точно дешевле, чем 40 000
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чем посоветуете делать такую промежуточную стяжку?
    Хотя такая стяжка может у меня не получиться - по перекрытию проложены кабели в гофрах - они будут мешать сделать ровный уровень.
    Какой-нибудь еще есть вариант выравнивания лаг?
  8. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Позволю себе ответить, т. к. то же озадачен вопросом шумоизоляции с применением полусухой стяжки...
    В соседних ветках уже есть ответы:
    1. Промежуточная стяжка нужна, чтобы защитить коммуникации от давления основной стяжки или выровнять совсем не ровный пол.
    2. Это значит, что толщина такой стяжки может быть и 20 мм (гофра или трубы отопления будут выступать) или вровень с высотой коммуникаций.
    Т. е. шумоизоляцию вы кладете не на гофру, а получается, что на стяжку и совсем чуть чуть на гофру :)
  9. ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать под полусухую пескобетонную стяжку кровельный наллавляемый рулонный материал типа Петрофлекс или Унифлекс производства Технониколь с загибом на стены? Будет ли защита от ударного шума и воздушного? Смысл в стоимости, например, Петрофлекс 15 м. кв. стоит примерно 1500 р
    Подскажите, пожалуйста, будет ли гасить ударные шумы под полусухой стяжкой кровельный материал Биполь или Унифлекс если постелить на пол с напуском на стены в один слой? Ранее были полы деревянные, неровные и скрипучие. Толщина стяжки планируется от 4 см., цементно-песчаной смесью без армировки. Площадь квартиры небольшая, 50 кв. Дом панельный, потолки не высокие. Старые перегородки все не несущие и будут снесены (кривые), и вместо них будут смонтированы из металлического профиля по всей квартире. Случай подходящий, что бы постараться сделать по человечески, в том числе звукоизоляцию. Нужно ли при такой площади прорезать компенсирующие швы и не получу ли я при таком раскладе барабан для нижних соседей. По стяжке планируется в комнатах ламинат, в кухне и прихожей с санузлами - керамогранитная плитка.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ГостьПТЗ, кровельные материалы никакого отношения по своим свойствам не имеют к звукоизоляционным, поэтому использовать их не имеет смысла. На рынке достаточно бюджетных материалов, чтобы не придумывать непонятно что.
  11. ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    Спасибо, понятно про кровельные материалы. Подскажите, пожалуйста, нуно ли делить полусухую стяжку 4-6см смонтированную по всей квартире площадью 50 кв. м. по периметрам стен будущих перегородок, с закдадкой в швы демпферной ленты, чтобы звуки не передавались по стяжке во все комнаты? Или это наоборот уменьшит общую массу стяжки и гасить приходящие (уходящие) звуки участки стяжки будут хуже чем цельная по всей площади квартиры. При монтаже перегородок планирую отделить их от стяжки, потолка и стен демпферной лентой
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ГостьПТЗ, здесь не может быть однозначного ответа, пока нет понимания какие перегородки вы планируете строить.
  13. ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    Планируются стандартные перегородки с каркасом из металлического профиля, обшитые с двух сторон ГКЛ и ГВЛ и базальтовыми матами внутри. Спасибо за общение, скоро будут начаты ремонтные работы, не хотелось бы напартачить.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ГостьПТЗ, в этом случае перегородки монтируются на конструкцию плавающего пола и, конечно, стяжка в каждой комнате должна быть своя.
    В Альбомах АГ хорошо показано ка это должно выглядеть в сочетании с каркасными перегородками. (см. FAQ)
  15. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Подскажите, при такой схеме, есть разница, делать мокрую, полусухую, или пенобетонную стяжку ?
