Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Подскажите, выравнивающая стяжка, в которую будут залиты коммуникации, так же не допускается из легких бетонов ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, не раз отвечал. Без разницы из чего будет черновая стяжка
  3. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Спасибо Сергей за ответ, смутила Ваша фраза "
    Пенобетонные и другие облегченные стяжки использовать в звукоизоляционных конструкциях нельзя."
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, а Вы не путайте звукоизоляционные конструкции и конструкции для выравнивания ДО укладки ЗИ полов и все смущение пройдет
  5. dirlevanger666
    dirlevanger666
    dirlevanger666
    Всем доброго дня! Делал дома шумоизоляцию пола от шумных соседей. Делал просто, демпферные элементы отсутствуют. На бетон клал лаги высотой 50мм., прикреплял их анкерами. В промежуток между лагами клал плиты технониколь 50мм. Далее, на нижние лаги поперек клал еще лаги, тоже 50мм, между ними также технониколь 50мм. Сверху фанера в два слоя 12мм. Отступ от стены примерно 1см., сами лаги к стенам не подходят. Вопрос-на сколько эффективна в плане шумоизоляции проделанная мною работа, есть ли от нее толк, если не проложены демпферные ленты между лагами и бетоном и фанерой и лагами?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dirlevanger666, какой-то будет. 1 или 2 дБ, может быть. А может вдруг и 4:))
    Зачем спрашивать, если Вы уже все сделали. Проверьте по факту
  7. Urosfil
    Urosfil
    Urosfil
    Доброго времени суток! Панельный дом, есть проблема сверху, ударные шумы от падений различных предметов, разборка диван на колесиках, старый скрипящий пол. В течении долгих переговоров с соседом, все-таки дал добро на ремонт пола, но выделил 4 дня. Задача убрать скрип, ударные шумы. Старые полы по лагам, плита кривая, выравнивать времени нет. Принято решение:
    1. Лаги крепятся к плите через шпильки для выравнивания, между лагами вата 50 мм;
    2. На лаги клею вибростек на вибросил;
    3. Фанера 18 мм;
    4. На фанеру Акуфлекс или Звукоизоляция для пола Пенолон Акустик 5 мм (ни каких отзывов про него не нашел);
    5. Кнауф пол;
    6. Ламинат или линолеум (сосед еще не решил).
    Выйти надо на высоту пола 12-14 см, что бы ровно примыкал к прихожей.
    Лучше ничего не придумал за срок в 4 дня уложится.
    Вопрос к специалистам, сильно улучшится ЗИ по ударным шумам, воздушным шумам.
    Может что посоветуете. Спасибо!
  8. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    К-ФОНИК [K-Fonik]
    принадлежит к линейке тонких вязко-эластичных материалов на основе эластомерного каучука, представляет собой, двуслойную систему состоящую из 2 мм слоя резины высокой массы и 10 мм демпфирующего слоя мягкой резины пористой структуры.
    СОСТАВ
    • каучук высокой плотности в виде пластины (звукоотражающий слой)
    • мягкий вспененный каучук пористой структуры (демпфирующий слой)
    АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Индекс изоляции воздушного шума: Rw = 26 дБ.
    • По ударным нагрузкам показателей нет.
    Подскажите, такой материал будет работать в стяжке пола ? или это только звукоизолирующий материал?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, это материал исключительно для звукоизоляции венткоробов. Но наши продаваны втюхивают его всем, кто верит в сказки :)
  10. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Благодарю Сергей за ответ. А что можно сказать о таком материале как МаксФорте Стандарт,
    Преподносится как лучший в мире ударо-шумо поглатитель в стяжке. Состоит из иглопробивного стеклохолста (ИПС-Т), защищенного с двух сторон полотнами перфорированного нетканого полипропиленового материала, и слоя жидкой резины (каучук) с одной стороны." Основа – композитное алюмосиликатное волокно отобранной фракции. Если не ошибаюсь толщ. 20 мм а показатели ударного шума (ΔLnw = 32 дБ). Врут ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, нужно смотреть протокол измерений и параметры по относительной степени сжатия и модулю упругости
  12. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Я не смог найти такой протокол. На Ваш опытный взгляд, это реальные показатели для токого материала ? Это же не вата .
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, я "взглядом" не умею определять параметры чего либо.
  14. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Сегодня переговорил с оф. представителем компании МаксФорте в Москве. Параметры относительной степени сжатия (дословно -два, три миллиметра), никаких протоколов измерений нет. Все, что они описывают в своих рекламных материалах их большое ИМХО. А в стяжку засунуть свой материал очень советовали .. Напрашивается вывод, этот материал не работает и измерять в нем нечего .
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lobov111111, "отличная" "профессиональная" "звукоизоляционная" компания, что я могу сказать :))
