Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Сергей тут где-то писал, что для защиты пола по Шумостопу можно делать гидроизоляцию (обмазочную, как понимаю) на высоту стяжки и очень хорошо потом заделывать швы герметиком, но и это не даёт гарантии полной защиты от воды, плюс если вода попадет в пол с такой гидроизоляцией ничего само уже точно не высохнет, пойдет плесень и т. д.
    Пол по Шумостопу шикарно работает по воздушному шуму, тут ничего не скажешь, мы слышали соседей снизу только когда были открыты окна у нас и у них, там играли на гитаре, пели, орали, у нас было тихо. Пока не произошел небольшой потоп, где-то что-то видимо намокло и пол перестал работать (соседи снизу как будто переселились в нашу квартиру) вскрывать пол сейчас возможности нет, стены всё каркасные и стоят на этом же полу, что делать непонятно, пока взяли паузу. Возможно проблема в намокшем Вибростеке, если интересно вот тут это обсуждали, читать с сообщения 414 https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-28 но вопросов всё равно больше, чем ответов.
    Пол по лагам немного пружинит при ходьбе, это не всем нравится, плюс вопрос стоимости, он дороже, чем пол по Шумостопу. Но тоже вариант
  2. maikl2708
    maikl2708
    maikl2708
    Сейчас интернет начал активно демонстрировать появление на рынке древесноволокнистых плит, прием без применения клея, просто присованное. Да такое тоже боиться воды, но все таки удобно в плане разбора и сбора полов. Лаги чем опасны, возможно появление скрипов через какое нибудь время эксплуатации пола. Как не крути, но сплошной настил более удобный и надежный. Если просто положить древесные плиты на ровный пол и сверху положить покрытие, то хоть и трудоемко будет, но разобрать и обратно собрать такие полы уже можно.
  3. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    ...а шумоизоляцию куда? Если прям на нее - да, такое возможно. По крайне мере, в альбоме Роквула была схема простой сборной стяжки из листов поверх их минваты. Но не просто положенных, а в два слоя, с разбежкой, стянутых саморезами.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, можно ли неровности пола перед укладкой шуманета выравнивает нашивным полом? Строители предлагают таким образом поверхность ровнять
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Sand3Rs,
    А почему не воспользоваться самовыравнивашей сместью? Я заливал, сохло денек и полы ровные. Или перепады сильно большие?
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Они ею и воспользовались в итоге, но накосячили.
  7. 1109elena
    1109elena
    1109elena
    У меня то же самое убрали лаги хотим на плиты постелить шуманет и сверху стяжку 5 см полусухую
    Как вы справились с ремонтом какой вариант выбрали подскажите пожалуйста
  8. Welder51rus
    Welder51rus
    Welder51rus
    Я вот сколько читаю форум, уже голова кругом, но полусухая стяжка в 5 см работать не будет, потому, что она легкая слишком. Во всяком случае я так понял.
  9. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую, подскажите пожалуйста ваше мнение по шумоизоляцит от компании техносонус, у них в старых технических решениях есть интересное решение по шумоизоляции пола предложение, сделать вначале битумную шумоизоляцию, а потом ТЗИ использовать, и указаны какие слишком привлекательные уровни добавочной шумозоляции.
  10. Yhshtynyndr
    Yhshtynyndr
    Yhshtynyndr
    Ульяновск
    @Шумаков Сергей, если не трудно, подскажите, пожалуйста, такой момент. Буду делать в квартире деревянный пол по лагам (под лагами вибростек, по лагам два слоя фанеры). И возник вопрос, как правильнее делать - в каждой комнате отдельную платформу, или одну большущую мега-платформу на всю квартиру.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В каждой комнате отдельную платформу
  12. Yhshtynyndr
    Yhshtynyndr
    Yhshtynyndr
    Ульяновск
    Гран мерси :)
  13. Aswww555
    Aswww555
    Aswww555
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, если ли какой нибудь вариант шумоизоляции в 2 см толщиной? Нужна будет стяжка в квартире, я намерила уровень в 7 см, до предполагаемого нуля) очень не хочется переплачивать за стяжку! И шумо (звуко) изоляция тоже не помешает. Поэтому хотелось бы "поймать двух зайцев"... и от шума защититься 2 см и стяжку всего 5 см налить)
    Подскажите) мастер по стяжка сказал что пенополистирол не работает как шумка... но вот чисто визуально, он бы очень помог этими двумя сантиметрами... если его конечно вообще можно класть под стяжку... не знаю :( все остальное смотрю 0,5 см, максимум 1 см на рынке в разделе шумоизоляции... и да. Нужен вариант не супер дорогой)
    Очень жду совета :love::aga:
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Akufloor S20 минеральная плита
  15. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    А как вам вариант 25+45 мм? У Rockwool в альбоме технических решений минимальная толщина цементно-песчаной стяжки 40 мм, даже на выравнивание наливным полом остается.
