Выбор конструкции пола для шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем es-domak, 06.05.19.
  1. SovMet
    SovMet
    SovMet
    Видное, МО
    Добрый день!
    В новостройке остановился для себя на схеме от АГ: для пола - Шумостоп С2/К2 в 1 слой + стяжка 60-70 мм., потолок каркасный ГКЛ на виброподвесах, межкомнатные перегородки ГКЛ на 50 каркасе на стяжку в распор в потолок.
    Но строители всячески отговаривают вообще от ваты под стяжкой - якобы любая вата будет садиться не только разово после нагружения ее стяжкой и перегородками, но и потом не один год в процессе эксплуатации. Плюс как-то там разрушаться при старении и из-за этого тоже садиться.
    Естественно, подкреплено все это существенными аргументами - "строительным образованием", "многолетним опытом работы в сфере шумоизоляции" и реальными объектами, где вата существенно села.
    Ну и в альтернативу предлагают стяжку по мату Барклайн Шибер Акустик 14 (видимо аналог ТЗИ). Он тоже садиться, но сразу на 7-8 мм. и в дальнейшем усадка тоже есть, но уже не так существенно.
    Вопрос по усадке плит типа Шумостопа, Акуфлора и им подобных - все-таки как они себя ведут со временем, есть какой-то реальный опыт?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Применить только Шумостоп К2. А лучше применить Флор Баттс (25мм).
    2. Шумостоп С2 нельзя применять.
    3. Минеральная плита плотностью 90-120 кг/м3 имеет совсем небольшую усадку во время монтажа стяжки, а тем более в процессе эксплуатации стяжки. Спокойно применяйте.
    4. Строители заблуждаются – правильная минплита под стяжкой не разрушается, Барклайн Шибер Акустик 14 нельзя применять.
  3. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Я 5 лет назад постелил к2, проблем нет
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл делать шумоизоляцию в своем доме на межэтажных перекрытиях. Плита ПК 220 мм. Стены газоблок. На 1 этаже кухня-гостиная над ней 2 спальни на 2 этаже, на 1 спальня над ней на 2 этаже ванная комната со стиралкой, на 1 этаже прихожая - на 2 этаже спальня, и ещё одна спальня над гаражом. Гаражом иногда буду пользоваться как ремзоной. Основное на мой взгляд это гостиная под спальнями и ванна над спальней. Потолки на 1 этаже пока под вопросом. Либо гипсокартон либо натяжные. И пока не везде заделаны щели между плит, где большие зазоры были сразу залили бетоном. А маленькие наверно пеной эффективнее или делать совсем жидкую смесь и заливать?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ стяжка. Увеличивать ЗИ воздушного и ударного шума перекрытий (пол, потолок): Спальни, Детские.
    ЗИ потолки из ГКЛ.
    Отверстия (сквозные и не сквозные) заполнить цементным раствором - на всю возможную глубину.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Какой пирог стяжки будет максимально эффективным? По полу будут проходить трубы к батареям.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обязательно делать. Члены одной семью порой очень сильно мешают друг другу. В частном доме с плохой звукоизоляцией живёшь, как в многоквартирном доме. Слышно малейшее движение и самый тихий шум.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс (25мм, 30мм) в два слоя + армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 9-10см.
    Ударный шум снизится, ориентировочно, в 16-20 раз. Без учёта косвенных потерь.
    Воздушный шум снизится, ориентировочно, в 2-3 раза. Без учёта косвенных потерь.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть и более эффективный пирог. Но необходимо будет выполнять ЗИ по принципу "Комната в комнате".
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Трубы прячем в утеплитель?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. В первый слой.
    Второй сверху труб.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В защищаемых помещениях применить ГКЛ перегородки и облицовки - для снижения косвенных потерь - для увеличения вертикальной ЗИ. Это снизит уровень проникающего шума из шумных помещений в защищаемые (тихие) помещения Спальни и Детской.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А в ванной? Флор баттс боится же воды
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Гидроизоляция Кнауф, ТехноНиколь или аналоги.
    2. Не рекомендуется размещение сырого помещения над жилым помещением.
    3. Размещение Ванной над Спальней - не рекомендуется в плане ЗИ.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это гостевая спальня.
    Гидроизоляция это понятно. Но что делать с плитами?
