Насос Джилекс Водомет 55/35 (эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alexil88, 06.05.19.
  1. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Колодец всего 5 метров. Воды 2-2,5 метра. До дома 7м. Вода только на первом этаже. ГА на 100л.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    здравствуйте. решили ли проблему? планирую к покупке такой же насос (по рекомендации в магазине сантехники). параметры по водопроводу примерно как и у вас, только на втором этаже есть туалет.
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Здравствуйте! Помогите с проблемой "Водомет" 55/50а дф. Новый поставили в емкость, а он гудит и все! Наблюдалось повышенное напряжение в сети. В чем может быть проблема при запуске нового насоса?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы хотите чтоб мотор работал без звука? Даже в супер дорогих авто слышно как работает двигатель. Вы что ожидали от насоса собранного из китайских комплектующих?
    Еще насос в емкости, как в барабане, т. е. звук усиливается.
    Частично убрать звук можно, повесив насос на капроновый фал так, чтоб насос и веревка не соприкасались с бочкой. Труба тоже чтоб не касалась бочки.
  5. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Гудит и не качает, вот в чем был вопрос!)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В воду полностью погрузили? Обратный клапан установили, может перепутали направление? Краны все открыли? Возможно есть общий кран и он перекрыт.
