1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Фасадной сеткой закрыть.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не проще ли закрыть только проемы :). Хотя и это не обязательно.
    Можно еще так:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А что Ваши строители говорят насчет того, что сруб, под такой крышей, сядет намного быстрее чем рубленый крест из коротышей на углу? Если ставят такой крест, то делают в доме рубленые фронтоны и ими загружают его..А с каркасной крышей, сам сруб усадку давать будет из-за большого веса, а этот угол нет. Лучше бы об этом Ваши строители подумали.
    Не надо ничем закрывать проемы..Тотчто туда наметет снега это не будет проблемой по сравнению с тем, что по углам полезет плесень из за недостаточной вентиляции
  4. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
  5. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Т. е. этот угол получиться выше других? Правильно я понял. И как это проверить на следующий год. Или избежать?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё верно. Весь сруб будет давать усадку а этот угол нет и получится выше остальных. Точнее он тоже сядет только не настолько и лет через пять позже чем основной сруб. И чтоб избежать проблем надо этот угол нагружать также как и остальные стены..Можно стянуть лентами с трещетками и постоянно их подтягивать..Ну это как вариант..Даже видел как несколько бетонных блоков клали на такее места чтоб хоть как то их придавить.
  7. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    @Professional
    Это так примерно? А как контролировать, методика есть ?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Или Я ... или профессор что-то не понимает)
    Этот угол (крест) сядет первым, а может и волной пойти. Тут впору страховаться от изгиба и выворота
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да..Вы увидите даже не вооружённым взглядом как задираются верхние бревна перекрывающие этот "крест".Ну смотрите чтоб они шли примерно горизонтально..Примерно ,потому что не факт то, что они изначально чётко в горизонт были выведены..А так, смотрите, чтоб этот угол примерно на одну высоту садился с остальным срубом вот и весь контроль..И сразу его нагрузить легче и проще, чем потом когда бревна высохнут и сруб даст усадку пытаться что то сделать. p. s.
    И то что Вам пытаются обратное доказать это местный тролль которого всерьёз лучше не воспринимать. Думайте в таких случаях своей головой. Посмотрите на какой угол больше давит вес тот и сядет быстрее. При этом учитывается и площадь опоры..То есть как я сразу и сказал если бы сверху были рубленые фронтоны и разница в весе была бы незначительной при том что площадь опоры под коротышами меньше чем под цельными стенами то они бы сели быстрее..А тут весь вес что на них давит это пару бревен сверху..а По бокам идут цельные стены вес которых больше в разы..Тут без вариантов стены сядут быстрее если сразу чем то эти коротыша не нагрузить...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И думать нечего..Задача для первого класса: в доме 10 углов. На девять из них давит вес в 5 тонн на каждый а на 1 масса в одну тонну..Какой угол опустится вниз быстрее? Тот на который давит 5 тонн или одна?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Dizelll,
    Спорить с "главным рубильщиком" бесполезно.
    Еще раз - угол крыши, висящий над крестом, "клюнет" однозначно первым и создаст немало проблем.
    Чтобы не вдумываться в последующую "полемику", покажите фотки с этим углом крупно и с приходящей на него крыше кому-то еще
  12. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Кому еще показать, я так понял все разделятся на два лагеря. Первый: что крест осядет позже, Второй: что крест осядет быстрее. Есть еще правда третий вариант, что все будет нормально. Или третий вариант исключен сразу?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да никто не разделится..Любой практик да даже толковый теоретик понимает что сядет быстрее то на что давит больший вес и то где меньше площадь опоры при этом..Если бы вес одинаковый давил на стены и коротыши то кресты сели бы быстрее потому что там площадь опоры меньше..В вашем случае на кресты давит только по два верхних бревна и то часть которых висит на основных стенах..что есть вес бревен сверху можно в расчет не брать вообще. И получается с одной стороны стоят пять венцов с другой рубленый крест. Ну конечно же де крест быстрее сядет чем сруб :)] я бы такое даже постеснялся писать на строительном форуме.
  14. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Куда волна И выворот пойдет?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Поищите темы по оцилиндровке - поспрашивайте, почитайте
    По сути всё просто.
    Считаем, что крыша давит на все стены одинаково.
    Там где стены почти целиковые - надо продавить и выпрямить целое бревно
    А крест - на длину 700х700мм приходится немалый вес.
    _
    Аналогия - встать на песок всей подошвой и только пяткой - что глубже вдавится?
