1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сейчас выясниться, что больше нагружена именно южная сторона:aga:
  2. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Дык у меня тоже крепление и сверху и снизу, на фото просто не видно. Однако не уберегло.
  3. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Добрый день! Из такого толстого бруса как у Вас все равно нужна дополнительная отделка?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Закреплено у вас отлично. Обычно вырывает опоры из крыши. А ваши стоят. Нормальные кронштейны из листа не меньше 2мм. А ваши явно тоньше. И трубы - стандартные овальные из 1,5 мм. Их бы так не загнуло.
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Под обсуждаемым углом столбики, а под срубом лента, а не, я передумал, ничего говорить не буду:|:
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это если дефекты явные обнаружены.
    Или хотелки такие.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Отделка не нужна, это дело вкуса - краска, пропитка, лак, воск, масло... Шлифовка... А вот утепление точно нужно. К сожалению, брус 200х200 не дает необходимой защиты от теплопотерь. То есть, конечно, тепло будет - это 100%, но какой ценой? Нужно или утепление внешних стен минватой 100мм, или брус толщиной 50 см)
    Когда я строила, меня убедили, что утепление не понадобится. Угу. Хотя альтернатив особо и нет. Только за ооочень дорого или каркасник.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Очень надеюсь, что под словом "утепление", вы представляете конопатку и теплый шов.
    Не дело 200 брус под вату прятать. Да и геморроев) в дальнейшем избежать удастся именно с конопаткой.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я вполне с Вами согласна, что прятать его не хочется. Попробую зиму так, тем более, что необходимо перед утеплением сезон подождать. К сожалению, теплорасчет требует именно утепление минватой, а не только конопатки и теплого шва. Вот как только поняла это, пожалела, что каркасник не построила. Каркасная мансарда, быть может, всё компенсирует позже.
    Но вместо конопатки я бы предпочла теплый шов.
  10. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Наконец-то мой новый деревянный дом готов к пуску газового котла и своему первому прогреву!
    А есть ли какие-то правила или хотя-бы рекомендации как лучше это делать?
    Когда-то где-то слышал, что вроде-бы рекомендуется прогревать не более чем на 2 градуса в сутки...
    Хотелось бы сейчас подробнее ознакомиться с мнениями по этому вопросу.
    Дом из клеёного бруса в два этажа (мансарда), котёл протерм 30, есть и радиаторы и тёплый пол. Второй этаж пока без отопления.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня брус 180, далее утепление 100 минвата вентзазор и обшивка Иб.
    Мансарда каркасная 250 мм утепления. Второй сезон живем - расходы на газ и комфорт радуют. 150 кв
  12. 807838
    807838
    Тему внешнего утепления бруса пока не комментирую, будет первая зима житья в доме. Посмотрю какой расход газа...
  13. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Понял. Спасибо за ответы. Буду думать, что делать.
  14. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Интригу повесили? Говорите раз уж начали, вы что об этом думаете?
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый день!
    Рекомендации тут одни - избегать резкого нагрева.
    Начните с теплого пола - градусов на 30 на пару, тройку дней. Заодно лишнюю влагу из стяжки выгнете.
    Потом с радиаторами, на пару градусов в день будет самое оно.
    До сильных холодов я бы больше 40 градусов не поднимал.
