1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Да я умоляю, было б что подделывать... Копеечное барахло. Покупал кстати у дилера Северстали или чего то подобного. Т. е. торгуют начиная от металлопроката заканчивая такими всякими поделками. А как по логике мне кажется, в случае если какая то очень тяжёлая масса снега по какой то причине зависла на снегозадержателе, то загнуть опору не получится если ее перевернуть относительно моего положения. Ибо загнуть узкий край на широкий при давлении сверху невозможно :) Короче сниму их, молотком отрехтую и установлю узким краем кверху.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Ну собственно этой фразой вы все сказали...Чего было вопросы задавать?
    PS А купить нормальные в голову не приходило?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Зачем подделывать? нет, это не подделка, это просто барахло.
    используют тонкую сталь для снижения себестоимости и повышения своей прибыльности.
    С каждого крепления несколько рублей, а в сумме прилично набегает.
    Вон, например, на отечетсвенные фокусы не ставили защитные щитки тормозных дисков. Деталь стоит копейки, буквально, а перемножишь на объекм выпуска - приличная сумма. И так во всем.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, балки перекрытия из трёх досок. До сендвича сейчас с одной стороны 15 см, с другой 12. Если подрезать пару досок балки, то будет 22 см, что в целом уже нормально.
    На одну из досок с каждой стороны опираются стропила. Я их зелёным обозначила. Синие - можно подрезать. Балка состоят из одной доски со стропилиной и двух после пришитых для усиления.
    Схема и фото прилагаются
    Как правильно расширить проем по ширине? Чтобы балки не повисли на доске, на которую опирается стропило?
  5. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Пардон, как то не пришло в голову штанегциркуль с собой взять что б толщину металла проверить. А вопросы были по правильности установки
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    На 2.5-3 метровом скате стояли бы без проблем.
  7. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-12 Вот доволен человек коротышами.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну если Вы сверху такой же балкон как у него сделаете тоже будете довольны..Я и сказал что надо Вам этот угол нагрузить чем то для того чтоб быть довольным. Хоть рублеными балконом хоть бетонным блоком ну или лентами стянуть
  9. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Добрый вечер! задала свой вопрос в теме "корабление, растрескивание, усадка", но может тут надо было? можно я ссылку вставлю на вопрос. Поедем туда послезавтра может уже сразу что нибудь сделаем с этими щелями...https://www.forumhouse.ru/threads/426107/page-34#post-24729032
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Держатели (крюки) желоба ставятся исходя из количества на желоб или с определенным шагом ?
    Второй вариант проще)
    При нем, какой шаг средне оптимальный ?)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Металлические ставим через 600+/- 70. Пластиковые 300-350
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня на 60 см никуда не делись
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Пластиковый желоб на солнце больше изгибается
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще и выгорает, зависит от производителя сначала шаг постави 80, потом переделал на 60
    Водосточка польская ни льдом не сорвало, ну и не выгорела
