1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Это фото так передает. Приезжайте в гости, на месте посмотрим)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не...Я не выездной. ;) Лет пять уже даже по своим объектам не езжу и все делают в том числе и их сдают специально обученные люди..Уровнем поставьте горизонтальные полосы и по ним смотрите будут какие то изменения или нет. :hello:
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Я вообще не уверен, что лага пола правильно установлена, да и вся конструкция, выше самого сруба выглядит, неоднозначно.
    Может, Виктор @Professional, чего подскажет.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Визуально затяжка (ригель потолка мансарды изогнута от перегрузки). Линия верхнего венца ровная, а вот затяжки кривая.
    Возможный рецепт:
    0. Расчитать стропилку.
    1. Подпереть затяжку домкратом
    2. убрать опору конька
    3. вправить далее домкратом, следить чтобы не вырвало из узлов по бокам
    4. установить пару косых упоров свободно (в случае еси стропила связаны, если только оперты, то тогда снова ставим опору под конек или связываем). Соединяем затяжку, стропила и косые упоры боковыми двухсторонними накладками из фанеры и гвоздями насквозь с загибом.
    5. натянуть рядом веревку
    6. убрать домкрат
    7. по веревке проследить прогиб.
    8. Глянуть таблицы, пересчитать в реальные нагрузки, проходит ли
    Потом слева, пролет большой, стропила судя по виду 50х150 макс. Похоже немного прогнута. Проходит ли не понятно.
    Возможный рецепт:
    0. Посчитать стропилку
    1. Опереть посередине пролета постропильно или добавить балку под них и раз в 2 метра.
    вместо 1 возможно - увеличение сечения стропил подшивкой снизу еще 50х150 с боковым скреплением фанерой с гвоздями.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все давным давно придумано..На старых деревянных домах всегда делали между рубленый частью и каркасными фронтонов карниз..То есть эту дырку можете любой доской закрыть и утеплить и снаружи поставить такой карниз. s1200.jpeg.jpg фото не мое а первое попавшееся из инета
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Дом из лафета, сейчас буду ставить наличники на окна, но на двух окнах возникла проблема, верхняя лафетина над окном ушла от вертикальной линии на пару сантиметров, как с этим бороться? Не будет ли нелепо смотреться если сделать лыску на одной лафетине? Если я не понятно выразился, то могу на выходных сделать фото
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Смотря какие обналичники ставить..Под какими это не видно будет под какими то очень заметно..Вряд ли кто то сможет что то подсказать по существу с этим..Надо самому смотреть на месте и думать красиво это будет или нет.
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    По бокам будет нормально, там все ясно как делать, проблема именно с верхом, надо же будет еще и под усадку выбирать... Сфоткаю выложу. Может Вы что-нибудь дельное посоветуете.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Усадку дает только сам сруб. То есть только то, что ниже того места которое утеплять планируете...Все что выше крепится жёстко и усадки там не будет никакой.
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Мы, наверное, говорим про разные вещи. Я имею ввиду то, что верхний наличник крепится к вершнику обсады и соответственно скользит при усадке вместе с ней на величину усадки (грубо говоря величину компенсационного зазора над обсадой, если он правильно посчитан). И если не вырезать в верхней (выпирающей) лафетине достаточно, то при усадке она упрется в верхний наличник и сломает или оторвет его...
  11. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Ой, спасибо за участие, большое. Вот еще фото. Как то изначально они кривые, что ли
  12. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Или на фото так получается.
  13. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И изначально и видимо еще прогнулись...
    Фото хорошо, нужен расчет. Делали? Сечения, шаги, пролеты какие?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Совершенно про разные :|: Я думал это отвечаю вопрос о том как без проблем можно утеплить щель :|:Не на Ваш вопрос был ответ..А по Вашему вопросу даже нп видя фото...Это лафет то есть плоскость..Выступающую часть снимите рубанком и всё..Останется такая же плоскость как и была только в этой части лафет станет более тонким и все..Ну и никто никогда не заметит этого ..:hello:
