1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Нет конечно.
    Сечение 50Х200, пролет 4,8. Шаг 60 см
  2. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Будет каркас выставляться и все провисы выправятся на следующий год.
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Приветствую друзья!
    Подскажите годится ли такой пол в доме? Как его укрепить? Схему с размерами конструктива прикрепил.
    Смущает шаг лаг при длине почти 6 метров (хотя посередине есть балка на 2-блоках) и то что лага лежит половиной своей высоты на брусе 50х70. Батут присутствует...
  4. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @geoshaman, я за последние полгода уже устал объяснять, чем балка отличается от лаги. У Вас - балки, причём в неприглядном виде. Сырость.
    Батут может появиться не из-за большого пролёта, а например, потому что количество самих балок недостаточно или нагрузка на них большая.
    По мне дак - переделать весь пол.
  5. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Тоже думал что так лучше. Подскажите, как правильно положить лаги на фундамент из фбс (поверхность кривая), стены брус.
    Вариант 1 лаги 150*150 класть непосредственно на блоки, выравнивая по высоте дощечками+рубероид.
    Вариант 2 лаги (любого сечения*наобходимое количество) кладём на обвязку из бруса или сшитой доски. Не особо нравится этот вариант так как будет разница по высоте пола с другими помещениями, хотя понимаю что он лучше.
    ПС "простите за неликвидированную безграмотность балки vs лаги"
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какой перепад высоты по фундаменту? Исходя из того, что планировали выводить высоту подкладованием щенок то думаю что небольшой. Эти щепки будут скрипеть и чтоб не уменьшать площадь опоры лаг, можно в самих брусах сделать запилы опустив их ниже фундамента в тех местах где зто необходимо..Ну и тем самым выгнать высоту..Ослабление лаг если и будет то незначительное.
  7. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Перепад не замерял, визуально может до 20 мм какие-то сколы будут
  8. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    geoshaman, на фото бруска 50*70 не видно, да и смысл его мне не понятен. Ложите балки прямо на блоки, подрезать их не надо - зачем сечение уменьшать - лучше подложить доску или фанеру. Не забудьте между блоком и балкой рубероид или технониколь какой-нибудь проложить. Сильно балки в ноль выводить не надо, окончательная нивелировка пола производится лагами, которые пойдут перпендикулярно балкам.
    Найдите причину сырости. Вода погубит дом.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @geoshaman,
    На фото же видно сырое подполье.
    Дать ему направление в ветку про продухи и подполье.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня похожие проблемы. Подполье видимо пленкой закрыть надо. И гидроизол между брусом и фундаментом зимой конденсирует, будь он не ладен. Надо было Эппс заместо него класть. Ещё отмостки плохо если нет.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Обязательно будут сколы если выберете неправильное сечение бруса и расстояние между ними..а так ничего там не будет..И щепку подложить можно в сарае или в будке собачьей..Но не в доме пол так ровнять чтоб они потом там скрипели всю жизнь.
    Вы бы для начала хоть высоту стен узнали прежде чем жирным шрифтом кричать про то что лаги в ноль выводить не надо..Если у него высота сруба 2.7м он сейчас послушает Вашего умнейшего совета и накидает их как попало ..В итоге получится сруб 2.7 минус усадка см 15, пирог пола и потолка см по 20 и еще на форуме ему насоветовали какие то еще одни лаги ему врезать на те что у него уже были..Хотя изначально планировал на них доску пятёрку прибить и сверху пол чистовой класть. А тут и так высота уже получается 2.15 ,лаги кривые не под уровень а еще и, сверху, говорят, то надо еще одни какие то лаги для чего то врезать перпендекулярно..Для какие целей нужны еще одни лаги? Пол ими ровнять при этом терять высоту см 15 в помещении? Не слишком дорогое ровнение получается? Ну а если высота метра 4 то можно и пять раз перекрёстно брус на пол врезать ..Только самое главное запоминать или записывать чтоб не запутаться, какой слой бруса у тебя балки, какой лаги а какой перекрытия...
  12. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    На счёт продухов, уже устранено, действительно было маловато.
    Эппс под брусом? Это брус который стеновой или речь о лагах?
    Отмостка утепляется+дренаж, фундамент утеплю в следующем сезоне...
    Вариант с лагами (или брусом) 150*150 на фбс, на которые ляжет доска, реален? Вопрос высоты актуален, сейчас в доме 2,45, не хотелось бы терять высоту, а ещё больше хочется ровный пол с другими помещениями. Сильная успадка маловероятна, может только сезонные деформации, дом 2001 года.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну усадка минус так и без нее высота 2.45 уже..Там и надо так делать и нечего какую то ерунду городить. Можно не делать запилы в лагах, а положить их как получается не ровняя по горизонтали и уже сверху рубанком выгнать в ноль по высоте. Ну и на них доска плюс выше половое покрытие. PS. Между лагами утеплитель.
  14. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Планирую брать брус естественной влажности, могу сразу утеплять и доску класть? Или нужно дать просушиться без утепления? Сосна пойдет?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сосна подойдёт. Но если сразу утеплитель класть на брус естественной влажности надо тогда оборачивать лаги таким образом чтоб они снизу были открытые и сохли. Теоретически это сделать реально..Но все-таки это уже не моя специализация и такими вещами не занимаемся. То есть сы в обязательном порядке сруб поставили, врезали лаги из бруса естественной влажности и всё это одновременно сохнет...
    Поэтому на вопрос утепления- паро-ветро- защит и прочих плёнок лучше ответят те кто занимается строительством каркасных домов..Это им ближе..Есть и у нас в разделе такой специалист и он более подробно сможет ответить на вопрос об утеплении vlad50ru
