1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Нужно дать просохнуть. Иначе огромный риск нажить гемморой в виде плесени. Впереди зима - на морозе все прекрасно высохнет. А в апреле уже утеплять и отделывать
  2. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Ширина дома внутри 5,78м, посередине лежит балка с 4-мя точками опоры (по краям лежит в выемке блока, посередине на 2-х блоках ФБС). Подскажите, можно ли считать в калькуляторе пролет 2,89м? Тоесть, могу приравнять балку на 4-х точках опоры по несущей способности с фундаментом ФБС.
    Еще вопрос, есть ведь разные высокопрочные смеси по ремонту бетонных изделий, (в частности у меня на работе основание опорных частей для пролетов эстакад и мостов выравнивают такими смесями). Можно ведь ими выровнять поверхность блоков для основания под лаги или так не делают?
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Какой размер оставлять между лаг под утеплитель 0.6м? Нужно ведь чтоб он немного вплотную входил. Прочность перекрытия буду догонять сечением
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    59 см
  5. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    В бане из рубленого бревна строители сначала вагонкой зашили весь потолок сплошняком в комнате отдыха, моечной, туалете. Потом будут возводить каркасные перегородки. Я думала наоборот, надо сначала перегородки возвести и зашить, а потом потолок или это не имеет значения?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не имеет, если между перегородками и потолком оставить зазор на усадку.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зависит от помещения и длины материала. Если длина помещения 5,8 м.,то сначала удобнее прибить 6-метровую вагонку, а потом ставить стены. А вот если помещение 5 метров, то выгоднее поставить перегородку, а потом купить вагонку по 2,5 метра и набить потолок, уменьшив количество отходов. Надеюсь, пароизоляцию с проклейкой стыков они сделать не забыли?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Его всё равно оставлять, между балками и стеной. Так что проще по всей длине набить вагонку, чем потом прыгать в клетушках с 1,5 метровыми коротышами.
  9. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Пароизоляцию с обеих сторон потолка они сделали. Зазор между потолком и перегородкой будет. Спасибо.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ПИ делается только внутри помещения.
  11. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Сделали черновой потолок, потом ПИ, потом утеплитель минвата, потом ПИ опять, потом дощатый пол чердака. Правильно?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    нет
    "ПИ опять" убрать. Иначе сгниют балки. Нельзя дерево запирать между 2-х ПИ.
  13. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    А пароизоляция вроде пропускает только в одну сторону, значит должно быть, что из минваты влага будет выпускаться, а внутрь не будет попадать. Доски пола чердака тогда стелить прямо поверх минваты? Чердак у нас будет использоваться для спальных мест.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Возьмите пакет и продуйте сначала туда, а потом сюда. ПИ не пропускает никуда. Ни туда, ни сюда.
    На минвату раскатываете изоспан А, сверху доски пола.
  15. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Спасибо, прояснили. Вовремя я обратилась за советом, доски пола еще не настелены.
