1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну и правильно. Потому что сначала нужно сверху лаг раскатать А-шку,потом прибить брусок 50х50 для вентзазора, а уже потом сверху стелить пол
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На очереди должен быть вопрос - как стелить доски;).Так вот, доски пола нужно стелить с зазором не менее 5 мм.
  3. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    geoshaman. 1. Выровнять высокопрочными смесями основание под балки можно.
    2. Считать в калькуляторе пролёт 2,89. Калькулятор же даст и сечение балки.
    3. Размер между балками под утеплитель 59см.
    4. Лаги пойдут перпендикулярно балкам.
    При грамотной работе с отметками пирог пола не должен стать выше существующего.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    С какими отметками и что такое грамотно с ними работать? И Вы предлагаете пол поднять во всех остальных помещениях? Или там разобрать пол, лаги ниже опустить чтоб был везде одного уровня? Ну если там пол по лагам, поверх чистового, допустим высотой 20см..здесь лаги 15см ..Местами, Вы предлагаете, еще под них щепок напихать то есть ещё поднять а не опускать как предлагал я. То есть плясать от самой верхней точки фундамента и под нее всё поднимать и выгонять...И сверху еще брус врезать перпендикулярно на них, для чего то, сверху еще чистовой пол и при этом пол будет в чистоте высотой 20см как в остальных помещениях..Это как ? И кстати, перпендикулярно, как правило, врезают брусы над потолочными перекрытиями и на них кладут пол второго- третьего- мансардного этажа..И делается это для того, чтоб не слышно было шагов внизу..Чтоб балка звук не передавала..Делать так на полу первого этажа тоже можно конечно, только не понятно за чем, для чего и для кого?
  5. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Professional, я не вижу на плане дома других помещений на стыке которых geoshaman хочет избежать перепада, только эркер, который - я думаю тоже зацепит переборка пола.
    Я не люблю разводить пустые дискуссии: у нас мало вводных, многие вещи решаемы на месте.
    Например, немного уменьшить сечение балки, но поставить не черепной брусок, а снизу к балке прикрутить доску 50мм, для опирания утеплителя (перевёрнутая буква Т) и несущая способность балки повысится.
    Удачи всем.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, под стеновым, вместо традиционной гидроизоляции. Но это просто мысли на будущее, сейчас его уже не вставишь, это надо дом поднимать.
  7. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
  8. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Здравствуйте, есть небольшой вопрос.
    Построен дом из ОЦБ в два этажа, второй этаж полноценный, утепленный.
    Стоят окна и утеплена крыша.
    Без отопления дом стоит уже три года, ещё ни разу не топился.
    На сколько я знаю, первый отопительный сезон необходимо осуществить в щадящем режиме, +7 градусов.
    В связи с этим вопрос: если сейчас я в одной из комнат второго этажа поставлю инфракрасный обогреватель,
    и буду одну комнату отапливать два дня подряд в неделю (выходные), не поведёт ли стены? Не появятся ли чрезмерные щели?
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Здравствуйте товарищи! Вчера обнаружил, что ПИ, что под кровлей строящейся бани порвался: УШМкой зацепили. Порез небольшой. Вот думаю, стоит ли что то делать? Типа заплаты на клей, или еще что то, или забить? Я склоняюсь, вроде, забить, но хочется и вашего благословения на лень, или наоборот наказа на исправление. Спасибо. (PS Порез территориально находится на в районе стыка сруба и будущей подшивки, чердак планируется холодным, если это важно для принятия того или иного решения).
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скотчем заклеить. Дельта мультибенд или тайвек.
    Вопрос что там ушм делали? Железо на кровле резали?
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Алексей кос мерси, про скотч то я что-то и не подумал. шлифовали там, под крышей. вот и неаккуратно получилось, немного)
  12. 807838
    807838
    За три года основные щели уже образовались и стены повели куда хотели. С +7 можно получить точку росы, тем более от единственного обогревателя, да еще и на втором этаже и только два дня в неделю.
    Вопрос: а для чего такой точечный режим?
  13. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Такой точечный режим, это чтобы переночевать, да и пообедать в тепле. Стараюсь строить большей частью самостоятельно.
    А +7 я имел в виду прогрев всего дома в первый отопительный сезон, это планируется только через год, инженерка пока не сделана. Или вы считаете в этом нет необходимости, и можно через столько лет усадки врубать отопление на всю мощь? Читал тут темы с печальными последствиями по этому поводу.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какая-то ПИ уж очень похожая на А-шку... Точно ПИ? Там барьерный слой со стороны утепления что ли?
  15. 807838
    807838
    +15 будет нормально, и ночевать и обедать.
