1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @mfcn я в этом не бельмеса, честно говоря. А что случилось? В чем косяк?
  2. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    +15 вы имеете в виду во всём доме, или можно в одной комнате?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у вас не будет в одной комнате +15, а в других уличная температура.
    Греть надо весь дом сразу.
  4. 807838
    807838
    Лучше во всем, но можно и в одной.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В том что возможно стоит не та мембрана
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Это точно не пароизоляция. Не бывает в них таких дырок. Это, видимо, изоспан А.
    Пришел, человек, проконультироваться на счет пореза, а придется менять пленку...
  7. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Приветствую!
    В старом деревянном доме начал зачищать от краски деревянные рамы. Выяснилось, что под слоями краски в нижнем углу оконного косяка - труха, такая же ситуация с половиной подоконника и с примыкающим к низу окна бревном. Выбрал всю труху.
    Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
    - менять бревно ниже под подоконником или не надо?
    - заменять подоконник полностью или оставить ту часть, которая нормальная?
    - чем заделать пустоту на месте трухлявого бревна? Может быть сколоченными толстыми досками? Брус туда не залезает. слишком маленькая ниша.
    - чем затыкать образовавшиеся мелкие дырки? Межвенцовым утеплителем? Пеной?
    Буду рад советам.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И под, и вокруг. Там минимум по 50-70 см в стороны от окна сгнило.
  9. kiko99
    kiko99
    kiko99
    простучал - вроде дерево нормальное. как вы определили по фото?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я тоже стучал, в результате дом снёс
    Так на фото видно, что и дальше гнилое. Стучать бесполезно. Попробуйте просверлить бревно. У меня бревна были такие - снаружи 2-3 см крепкое, гвозди забивались и держались крепко, а внутри труха. Узнал, когда стал сверлить под прокладку труб отопления. Изнутри посыпалось как растворимый кофе, прям и цветом такое же, хоть заваривай и пей.
  11. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Цвет такой из-за того, что промазал антисептиком + освещение.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    сто пудов
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    20191010_173222.jpg Знакомые виды. Мазать бесполезно
  14. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Я выбрал всю труху, дальше дерево стамеской даже не расковыривается.
    Может антисептиком ещё несколько раз промазать - и постоит ещё?
    Или что делать? Выпиливать части брёвен?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По-хорошему надо весь дом смотреть. Я, когда обнаружил всё это безобразие, плакал. Ведь собирался в нём жить, перед покупкой все углы и вокруг окон шилом тыркал, везде жёстко втыкалась, а оно вон как повернулось. Поднимитесь на чердак, там наверняка опилки на потолке. Отгребите от венцов их, и наверняка венцы, в которые врезан потолок, сгнили какие-то прямо над потолочными досками. Отдерите всю внутреннюю отделку, у меня был картон из-под печенья и яиц, и по нему обои. Просверлите стены в углах на половину бревна. Если бревно хорошее, потом чёпики в дырки забьёте,закрыв дырки. У меня таким образом обнаружились 5 гнилых нижних венцов. В 3-х углах из 4-х.А то, что под окном сгнило 2 венца, обнаружил я уже при сносе.
    А так да, вынимать окна, обсаду, выпиливать брёвна,и на их место вставлять брус.
    А, у Вас штукатурка, можно сверлить прямо через неё,проковырять дырку в ней, и сверлом диаметром 15-20 мм сверлить бревно.
