1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Спасибо за совет.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Удачи:hndshk:
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь ставил вместо классических стропил фермы на мзп на брусовой дом?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Смотря какой проект. Если большие пролёты и нет места для устройства опираний стропиловки - тогда можно и ферму городить.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Планировка вот такая у нас. Все стены 190х143. 1 этаж. Главный фасад со стороны террасы.
    В голове несколько вариантов:
    1. Вальма
    2. Двускатная (точнее 2 двухскатных, одна на дом, вторая на террасу, скат по левой стороне общий)
    3. 2 односкатные
    Исходя из расположения стен, то выходит пока что 3 вариант? Нужна помощь в выборе оптимального варианта для одноэтажного дома. Помогите, плиз:|:
    Дом будет в теплый угол, под дальнейшее утепление.
  6. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    Добрый день, я тут первый раз и не разобрался где найти тему, заранее прошу прощения если не сюда! Вопрос такой, надо или нет делай за осб изоляцию осб 9 мм. Половина мансарды будет комната то есть тёплая... если можно просто изоляцию проложить по верху конденсат не будет на балках? Утепления будет и внутри и с наружи... но с наружи ещё не скоро image.jpg
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Углы, где гостиная и терраса достаточно большие по пролётам, так что фермы будут как раз оптимальны
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выглядит так как будто сейчас рухнет кровля. Где стропила? Балки?
    Может конечно они за пленкой, но она какая-то подозрительно похожа на ветрозащитную, что крайне опасно.
    Не знаю, по фото ванговать сложно.
    Вопрос не понятен
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Похоже, что крышу уже утеплили, закрыли дешевой пленкой и дюймовкой
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как их крепить к брусу? На уголки? Это же не газобетон с армопоясом и шпильками...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Только она больно похожа на А-шку
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну дерево к дереву закрепить куда проще, чем к камню или газоблоку
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    большой домик... Если бы не веранда, то двухскатка хорошо прошла бы с коньком горизонтальным в плане.
    Планировка может быть доработана еще на мой взгляд. А именно кухню и столовую меняем местами с верхними спальнями.
    А потом меняем местами с/у и тамбур и веранда ушла в торец, после того двухскатка с односкаткой на веранде встанет хорошо...
    Ну а далее, окажется что выгоднее делать вход по центру длинной стороны, опять переносим вернаду и снова думаем над кровлей... Потом решаем, что все же веранда в торце удобнее, но по центру длинной стороны вход удобен. Итого два входа в дом и снова двухскатка хорошо.
  14. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    Да крыша была сразу с утеплением! Какой вариант нужно сделать? Просто если можно сделать по первому варианту то хорошо, если только 2-й вариант то это плохо, ну для меня,
  15. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    Да вроде не дешёвая была за лист 1800 отдавал, параизоляция
