1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А пленка то какая на кровле? Которую видно на фото.
    Не понятно из чего выбирать... Так понимаю утеплять изнутри, а у вас почему-то стоят стойки плашмя. Итого к этим стойкам дошиваем видимо 50х100. Утепляем 150мм без зазоров, укрываем пароизоляцией. Перед укрыванием ПИ убеждаемся что конструкция сухая - влагомер в помощь. Снаружи делаем вентфасад на относе из ОСП... Или утепление таки снаружи?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо за такой развёрнутый комментарий. Но планировку менять не будем) дом планировала, исходя из сторон света, въезда и т. д.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А вы хотите ВСЁ (всю конструкцию дома) продумать самостоятельно и получить хороший результат?
    (это не стёб, не попытка напроситься ... мне просто искренне понять хочется, почему люди, вкладывая от миллиона и дальше, так настойчиво экономят на проектировании и надзоре)
    (не хотите - не отвечайте)
  4. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    Утепления будет и с Нутри и с наружи. Так как весь блок с наружи под крышу буду утеплять, просто мансарда у меня на половину в комнату на половину чердак.
    Я про то где лучше сделать гидро изоляция по верх стояк или надо обязательно под ней?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ваше право :)
    Тогда видимо оптимальная кровля будет из двух двухскаток с двумя эндовами. горизонтальный в плане конек по центру дома (или с небольшим смещением) и упертый в него вертикальный в плане конек веранды.
    эндовы соответсвенно под 45 град в плане к стыку коньков.
    Теперь значит тащить 110-ку от мойки на кухне ибо далеко. И либо делать контур циркуляции горячей воды, либо на кухне свой выделенный бойлер. Иначе долго ждать пока горячая вода прольется...
    Ну и звукоизоляция всех спален становится проблемой. Одна смежная с кухней и входом, другая с с/у, третья с гостиной...
    По сторонам света полагаю гостиная на юге, значит в двух спальнях будет очень рано солнце заглядывать.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мембрану между ОСП и утеплителем укладывать не нужно.
  7. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    А как-же влага? Я просто пока с наружи утеплять не могу, то есть на улице -20 на втором этаже + 20 куда влага пойдёт ?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    мембрана не насос... А то вечный двигатель можно было бы сфарганить.
  9. Lesnaia109
    Lesnaia109
    Lesnaia109
    Я дико извиняюсь, я просто новичок в этом деле, просто читал смотрел, кто делает кто нет, хочется правильно, и не могу понять как же влага? Если зимой у меня осб промерзает;(
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Lesnaia109,
    Из ваших данный очень сложно понять что есть и что хотелось бы.
    Схема помогла бы.
    Где какого сколько утепления планируется, какой фасад и так далее
    Если просто воткнуть между текущими стойками 50мм, - можете воткнуть, укрыть это дело полиэтиленом при условии что стойки сухие, состыковать полиэтилен с перекрытием и кровлей и будет как-то работать.
    Но очень много но. Первое - по фото вызывавает опасение пленка на кровле. Там должна быть пароизоляция и именно с ней и нужно будет стыковать пленку фронтона.
    Если там не пароизоляция, то нужно ее тоже пароизолировать, можно без демонтажа, а прямо по обрешетке или под нее, что стоит.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вариантов то много. Тем более внутренние стены есть, можно положить балки и сделать опирание коридоров и коньков.
    Оптимально по расходу материала будет вальма + кукушка над террасой. Что то типа этого:
    Но без проекта и расчёта нагрузок такую крышу строить - нафиг нафиг.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    110ю протянуть не проблема, под мойкой бойлер литров на 10-15 будет достаточно, проверенный вариант;)
    Солнце встаёт рано с левой стороны. За перегрев не переживаю, в межсезонье и зимой окна на солнечную сторону только плюс.
    Если честно, не обижайтесь, но обсуждать планировку не очень хочется, и так 100500 раз крутилось-вертелось. С мужем остановились на этом варианте. По звукоизоляции...по вашему, похоже лучше вообще не строить деревянный дом? ;)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я в каркаснике живу :)
    Если перегородки планируете тоже деревянные (бревно, брус) с конопаткой/проклейкой, то они могут быть весьма неплохими по звукоизоляции.
    На все ваше право, делайте как нравится :hello:
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    1. Мне самой интересно во всем этом покапаться. Нужно быть хоть немного в теме, чтобы лапши не навешали типа "мы всем так строим")
    2. Проект заказан. К сожалению, то, что предлагают мне визуально не нравится...ищу возможные варианты, которые потом покажу проектировщику для дальнейших расчётов...
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Чем мне нравятся фермы, там все рассчитывается программой, а тут человеческий фактор имеет место быть...
