1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Опишите пирог (планируемый), начиная от крыши...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Совсем сырой антисептироваться не будет. Подсохнет - будет. Все равно кисточкой/валиком дальше пары мм антисептик не запихаете, пары недель на воздухе в вентилируемом штабеле или в конструкции вполне достаточно.
    Я так понял что у вас порвана ветрозащитная мембрана которая установлена под кровельным покрытием. под мембраной холодный чердак. В этом случае не понимаю зачем вообще мембрана там нужна и зачем ее клеить. Отводить росу разв что, но тогда маленькая дырка не существенна
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если на ощупь не влажные, то можно обрабатывать
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Кровля-мембрана-пол чердака-утеплитель-пароизол-потолок первого этажа.
    супердиффузионная, так вроде она называется.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Все верно. Только это не мембрана. Это обычная ветро-влагозащита, но она на своем месте. В данном случае защищает утеплитель от небольшого кол-ва воды (конденсат с крыши, наметенный снег)...
    Я-бы заклеил, но delta multiband стоит негуманно (1300 за 6см х 25м в мск), - если не собираетесь ее потом использовать (а пароизоляцию необходимо проклеивать именно таким скотчем)...
  6. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Добрый день!
    Помогите советом:
    Дом из бруса 190*145 камерной сушки, фундамент свайный, коробку и крышу из металлочерепицы закончили в начале июля.
    Окна поставили в сентябре.
    Хотим в декабре начать: полы на 1/2 этажах с утеплением и фанерой, без финишного покрытия, и утепление крыши. Дом не топится.
    Нет ли тут рисков накопления влаги в утеплителе? И вообще правильно ли заниматься утеплением в зимний период?
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Очень даже правильно. И лучше по морозцу. Воздух в морозы самый сухой
  8. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Спасибо большое за ответ! А то я извелась вся.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно, только вентиляция подполья необходима если пароизоляция грунта не проводилась.
    клееный?
  10. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Пароизоляции грунта нет, и пока не собираемся сваи как-то закрывать.
    Брус профилированный
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. цоколь открытый, ну и хорошо :)
    Когда будете утеплять пол - не надо городить черепные бруска как часто делают. Прямо снизу лаг нашиваете А-шку мембрану или геотекстиль, поверх дюймовку с зазорами 10-20см, а далее изнутри утепляете.
    Если фанера планируется - то пароизоляцию в полу класть не надо, а вот стыки фанеры проклеить полезно. полиуретановый герметик для того идеален, но можно и силиконом.
    Значит влажный. Профбруса сухого можно сказать не бывает
    Профбрус камерной сушки - это для того чтобы меньше тратится на ножи четырехсторонника при обработке, а не для того, чтобы у юзера не крутило брус и не было усадок. Сушат только поверхностный слой.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У Вас было сухое и жаркое лето? Думаете, брус уже достаточно высох, что бы его закрывать плёнками? Если делать правильно, не боясь плесени и грибка, то утеплять можно только в следующем году. в конце лета.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nelidova,
    Да они полы утеплять собираются. Брусу то сохнуть еще, для того полезно бы окна открыть, хотя бы на проветривание.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, если все остальные деревяхи тоже камерной сушки. ;)
  15. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Mfcn, спасибо за советы, а если на фанеру планируется сухая стяжка, то рекомендации по пароизоляции такие же?
