1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Были случаи на форуме, когда кдалось избежать растрескивания...
    Правда наверное все в бревне, хоть и в оцилиндровке. Компенсационный пропил+защита от солнца+медленный ввод в эксплуатацию.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если бревно (с сердцевиной) трещина будет обязательно.
    А вот брус, если напилен из большого бревна (в обход сердцевины) может и не треснуть
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    это пароизоляция Изоспан имеется в виду?
    Под линолеум или ламинат обязательно класть фанеру? При какой неровность уложенной доски нужна фанера?
  4. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Снизу должна быть гидроизоляция, а вот Изоспан "А" или "Б" или "В", мне не ведомо. Tyvek лучше. Главное, чтобы это была гидроизоляция, а не паро-или ветро.
    На стандартный лист фанеры 152*152см, толщиной 15-18мм, вам надо 5 лаг - 40*70мм, которые выставляете в ноль, и никакой доски сверху. Фанера отличный чёрный пол.
  5. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Вы рушите весь проект у меня в голове). Гидроизоляция не выпустит пар из более теплого помещения который останется в утеплителе или я ошибаюсь? Также было написано о геотекстиле, он ведь далеко не гидроизолирует.
    Есть ещё вопрос, как оценить годится ли дерево для дальнейшей эксплуатации, отвёрткой тыкаю, сверло засверливаю до половины бруса нижнего венца и балку, нихрена не понимаю. Зато при демонтаже половой доски была заметна трухлявость некоторых лаг.
    Это балка
    Это лаги крепятся к нижнему венцу
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    вы путаетесь в плёнках. плёнки ветро/гидро и пароизоляция. из всех плёнок пароизоляция самая непроницаемая.
  7. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    У меня стропильная система не будет утеплена, 2 этаж полноценный, не мансардный. И крыша будет холодная. Скажите Ваше мнение, в этом случае возможно работа по утеплению в зиму?
  8. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Гидроизоляция - чтобы не пустить влагу с земли, улицы - в конструкцию пола.
    Я тоже по фотография не могу сказать точно о состоянии балок: некоторые нормально, у других, где чернота, снимите налёт - увидите труха аль нет.
    Из ваших слов делаем вывод, что гидроизоляционную плёнку меняем на пароизоляцию. Так?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    я не вдавалась в подробности пирога перекрытия в данном случае. я поправила вас в вашем совете. он был дан с явным непонимаем разности плёнок.
    конкретизуруйте вопрос и я попытаюсь сказать как правильно расположить слои.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Видимо Алиса или другой И И исказил вашу фразу. Можно продублировать?
  11. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Сделала вывод, что большинство специалистов считает что коробка дома должна отстоять год, вне зависимости от начальной влажности
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Yana140802 если речь идёт не о КБ. Рекомендуется минимум год сушки-усадки под кровлей и с хорошо организованной вентиляцией внутри коробки. Потом можно приступать к отделочным работам. И то, есть нюансы и после года, по температурным и прочим режимам (если говорить о полном «фэн-шуе»)
    В общем, если есть возможность, то я бы подождал. И влагомер в помощь, особенно, если такой возможности-желания нет. Что бы совсем уж дров не наломать.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наоборот. Имеется в виду дырявая мембрана, которая прекрасно пропускает пар и не шибко удерживает жидкую воду. Серия А, есть не только у изоспан, но и у Роквул к примеру.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конечно. Работы с коробкой после года. А вообще усаживаться будет 5+ лет.
    Полы другое дело, хотите - можно сделать. С оговорками, в том числе на режим вентиляции коробки и на гидроизоляцию перекрытий на случай если вдруг снег в окно.
    Но тем не менее делается.
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    В старом бревенчатом доме есть окно - 60см х120см. Оно больше не нужно, требуется качественно заделать и утеплить проем после демонтажа рамы с окном. Толщина стены около 20см.
    Первое что пришло в голову:
    На уголках с внутренней стороны прикрутить сплошняком доски (20мм толщиной) вровень с наружной стеной, далее натянуть пароизоляцию, далее вложить 15см мин. ваты (утеплить), далее натянуть снова пароизоляцию и уже поверх прибить вагонку. Отделка под брус не требуется ни внутри, ни снаружи, требуется качественное утепление.
    Так правильно, или лучше как-то иначе заделать проем? Есть в наличии пеноплекс 100мм, быть может его использовать теплее?
