1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :hndshk:
    + Зазор на усадку над обсадой как для клееного бруса.
    А ещё лично я не совсем понимаю будущую технологию подпихивания торцевых за водосточку, касающуюся торца стропил. Но я не плотник...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вообще :)
    Добавлю к перечисленному. Конек крыльца вызывает опасения. Угол пологий, стык в коньке работает на растяжение, один болт. К ближним балкам стропила вряд ли закреплены по настоящему, плюс вблизи дома растягивающие нагрузки на переруб.
    Решение - добавить коньковую балку. (подпереть стык стропил, закрепить балку на доме (лучше врубить) и опереть на ригель впереди крыльца.
    Подозрение - стропилку не считали, не проектировали.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Посоветуйте, пожалуйста. Над проемом окна, шириной 140 см находится три бруса 180х180,на них установлена матка 20х25 см длиной 6 метров. К этой матке закреплены потолочные лаги. Проем окна получился квадратным. Если выпилить еще один брус, что бы над проемом остался 2 бруса, на сколько это критично? Или оставить как есть?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Ну всё таки не матка (у пчёл), а матИца..)
    Смотря сколько нагрузки (площадь перекрытия) сходится на эту матицу, Усел-не усел брус?
    Как вариант - выпилить и завернуть в эти брусья длинные глухари.
    Но нужна более подробная информация
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Afrikanich, Сруб собран в прошлом году, к матице закреплены шесть лаг. Сруб размером 6Х6 м. А что за глухари, как это делается?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это большой шуруп.
    Сверлится отверстие чуть меньше диаметра снизу вверх на 2/3 нижнего бруса и Ф3-4мм почти на всю длину. (глухарь нужен Ф12х240 (270) мм - три штуки). И обязательно шайбы УВЕЛИЧЕННЫЕ
    Они стянут оставшиеся два бруса, чтобы они "работали" вместе
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Потекло окно: внутри по углам влажно. Я конечно, пену заменил, т. к. старая уже пожелтела вся. Могла через нее просочиться влага?
    Герметик между окосячкой и брусом был. Наличники не успел поставить в этом году. Они помогут, по идее. 20191019_141005.jpg
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Влажность в доме большая. Постепенно пропадёт.У меня месяца 4 текло по окнам.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скорее всего конденсат там где тепло уходило через старую пену.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    пофиг пене, моей 5 лет, ничем не замазана, открыта. Ничего не плачет. Плакали стёкла после запуска отопления месяца 4, потом прошло, как брус подсох
  11. 807838
    807838
    А отопление как организовано?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Думаю, отопление отапливается. :)]:)]:)]Тут вопрос скорее, как организована вентиляция. Я, когда запустил отопление, по 5 раз на дню делал залповое проветривание.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не является причиной намокания, но
    это зло:no:
  14. 807838
    807838
    Отопление от радиаторов, регистров, печь, ТП или что-то другое?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    что-то да... Весь смысл окосячки пропадает. Так еще ее и гвоздями можно к венцам приколотить, чтоб крепче было :)]
