1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Отопления еще нет, это 2 вот эти окна:
    на них может попадать косой дождь, остальные закрыты метровыми свесами. Да и вряд ли конденсат мог намочить брус внутри.
    почему? Если строители криво сделали проем и была щель?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потому, что весь смысл обсады как раз в её подвижности в вертикальной плоскости по отношению к стене из бруса;)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    герметик не лишает ее подвижности.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    зависит от герметика... От проклейки
    ПУ герметиком прикленная деревяшка при попытке оторвать раскалывается, а герметик держит. Даже силиконом, вроде адгезия небольшая, но и площадь контакта значительная - может удерживать.
    Вывесить брус (нарушить нормальную усадку) способна доска наличника из вагонки (10мм) на гвоздях 50-ках прибитая к венцам у оконного проема - почему бы окосячке на герметике не вывесить брус?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да потому что герметик - резинка после высыхания с небольшой площадью, да и масса сверху давит на брус ого-го.
    По протеканию можете еще что-то добавить?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Могла. Для этого пену закрывают стизом или разными спец скотчами. Наличник обязателен.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    По герметику спорно:
    Например @Урфин Джюс рекомендовал, т. к. по кромке вода может затекать внутрь при косых дождях...
    с другой стороны, даже с герметиком в углах мокро.
  8. 807838
    807838
    Если бы сделали ровно и без щели было бы еще хуже, щель все ровно была бы микронная, проконопатить не смогли бы и сифонило бы.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Мне стекла ставили - снаружи наклеили паропроницаемою влагозащиту:
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @nelidova, а как тогда стоять окна, вообще без обсады? Я редко вижу, кто окосячивают, под пластиковые окна.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть фото изнутри?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Урфин Джюс, к сожалению, камера не передает, т. к. света, как и отопления, нет. В одном углу брус на 30 см. в сторону намок. Не полностью, конечно, а по нижней части, на 1-2 см от нижнего края.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это в углах дома, что ли? Или по периметру оконных проёмов?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какая разница какие окна? Обсада это часть конструкции сруба, а не окна. Если ставят окна без обсады (окосячки, ройки с доской), то это не деревянный дом, а полный трэш (мусор)
