1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    То есть они отрезали кусок от стропила и прибили эту накладку? (вообще слов нет)
    А состыковать их нормально и сзади прибить накладку даже в голову не пришло?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сам когда-то так делал. Проблема в том, что при отделке ширины наличника не хватает.
    Так что ставим доску с бруском, а в брусе режем маму
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Afrikanich, а можно в брусе сделать маму и ставит просто один брус 50х50 ? Просто у меня проем 140 см, если сделать обсады+пена+рама окна, из окна ничего не останется.
  4. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Все по проекту, стропила проектировали, считали, все есть в проекте. Что же получается, что за проектировщиками нужно проверять, за строителями переделывать ?
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Проходили. Брусок 50х50 не удержит брус от поперечного коробления. А вот вместе с доской 150х40 - удержит. А кто мешает подрезать брус еще на 3-5 (10) см и выйти на первоначальный раз
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За всем контроль нужен. Проектировщик, кстати вреда может больше нанести, чем строители.
  7. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Петрович, а как тогда? Проверять свой проект ещё у нескольких проектировщиков? Или успокоиться, коробка то стоит уже
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы начал с того, что задал бы вопросы проектировщику. Как он видит тот или иной узел, гарантирует ли его конструктивную прочность. Понятно, что сейчас за редким исключением расчетом конструкций не занимается, будь то фундамент или дом. Есть типовые решения, типовые узлы, как правило с запасом прочности. К счастью, деревянный дом, прощает многие ошибки, и нужно очень и очень постараться, чтобы накосячит так, чтобы нельзя было исправить, ну или во всяком случае беспокоится о том, что конструкция рухнет.
  9. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    После критике моей крыши здесь на форуме, я все эти вопросы отправила проектировщику, получила ответы и расчетные таблицы, НО чтобы я там понимала в этих расчетах) Получилось что посуетилась так для порядка)
  10. Yana140802
    Yana140802
    Yana140802
    Петрович, выскажите пожалуйста своё мнение по моим стропилам крайним. Там где они отпилены и сбиты. Мои строители объяснили это тем что с края должна быть одна плоскость для дальнейшего подбоя, т. к. сами стропила идут внахлёст друг другу. Как считаете нужно переделывать?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Любой настоящий врач, в подобной ситуации (когда надо выбирать и квалификация примерно одинакова), вам скажет - "Идите к тому врачу, которому интуитивно больше верите. Пользы будет больше"
    Наверное и тут так же. Может быть есть кто-то у друзей или соседей, в чьи знания вы готовы поверить?
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Доброго времени суток!
    Исходные данные следующие
    Есть постройка из ОЦБ 4/6 с мансардным этажом, с фронтонами так же из ОЦБ. Сие строение под крышей.
    Проблема в том что при дожде по ветреной стороне, причем не на всех а на 2-3 бревнах с нутри постройки есть подтеки между бревен.
    Так же на противоположной стороне аналогичная ситуация но только на одном бревне. Ждут с нутри сыроват с наружи не торчит.
    Летом все обработал септиком что законсервировать до следующего лета.
    Сейчас купил герметик и с наружи в местах протечек загерметезировал. Естественно это временное решение.
    Может кто сталкивался с такими проблемами. Какие источники этой проблемы, где искать?)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Оки. Один из моментов - в расчетах есть болтовое соединение конька и гвоздевого (или какое там) сплоченной балки?
    В проекте как конек нарисован?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Обьяснить все ньюансы постройки деревянного дома, человеку не знающему строительства, достаточно сложно.
    (говорят, понимающая женщина, не смотрит на лейбл "дольче-габана", а выворачивает платье и смотрит на швы... - так вот "швы" вашего дома не смотрятся совсем)
    PS. Вы сделали хороший выбор, надеюсь @Петрович вам поможет и всё толком разьяснит (или посоветует)
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую!
    А фото есть?
