1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    В 3-5 см уже шканты стоят.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Пока крыша не закрыта (кстати, под какой материал кровля?) лучше переделать. Во первых стыковка стропило без опирания недопустима.
    Во вторых, в зависимости от покрытия кровли, такой узел добавит проблем при монтаже и в дальнейшем. Просто не может быть таких узлов в проекте. Не верю.
    Ps - я бы к вам в гости зимой не пошёл, боясь что кровля на голову упадёт :)]
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Yana140802, @Алексей кос, Так на доме только одна пара стропил так сделана. Та которая крайняя. А остальные же нормально
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это да, не заметил.
    Но в любом случае, стык стропил на коньке не так делается.
    В данном виде обе стропильные ноги держатся на одной шпильке. До края 5см. Если стропилка лопнет в этом месте? Больше её ничего не удерживает (скользячки не считаем)
    Кроме того, под штучную черепицу если - замумукаешься подконьковые кронштейны ставить когда стропила так установлены.
    Вот почти правильный узел
    Только стропила должны стыковаться под углом а не висеть на пластинах.
  5. Softail
    Softail
    Softail
    Добрый день. Скажите пожалуйста есть ли разница в надёжности и теплосохранности при укладке венцов из профилированного бруса с остатком, когда с первом случае на углу дома брусья сходятся ровно ряд к ряду на одном уровне по высоте, а во втором случае одна стена на пол бруса выше каждый ряд? Простите, если вопрос задал на непонятном языке не специалиста :)
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С остатком в одном уровне не будет. Только "на пол ряда выше"
    Надёжность и тепло сохранность зависят от проекта, качества запилов, качества материала, качества сборки, и ещё куча факторов по мелочи.
  7. Softail
    Softail
    Softail
    Я это видел, поэтому спрашиваю.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По идее (при прочих равных условиях) угол с "хвостами" будет теплее, чем запиленный чисто по наруже
  9. Softail
    Softail
    Softail
    я спросил не про хвосты, они есть в обоих случаях.
    я спросил про ряды "вровень или выпирают" :) (из Наша Раша)
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если хвосты есть в любом случае то про что Вы хотите узнать? При каком способе утеплителя больше напихаете в угловые соединения тот угол и будет теплее..У вас прочие данные получаются что равны в каждом из способов.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пришлите весь проект в личку
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    При прочих равных, теплее тот угол, в котором воображаемой длинной иглой нельзя проткнуть утеплитель насквозь с улицы в дом. Т. е., теплее когда "выпирает"
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот так пока получается...что скажите? :|:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @lissi7,
    Если немного изменить угол кровли пристройки то заметно проще получается... Нет?
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Хотели немного выделить террасу... так вроде неплохо смотрится...
