1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Меня, если честно, больше интересует как правильно должны быть срощены балки по диагонали 7 метровые? В соединениях должны быть опоры? Предлагают 2шт по 6м со сдвигом соединить.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    только хотел написать :super:
    @lissi7,
    Если оставите "по вашему" поимеете кучу гемороя с острым клинышком
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А эта на плане будет другой
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Что-то я совсем запуталась(
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот на этой картинке поднимите конёк террасы до линии вальмы - и будет правильно
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А что касается сращивания 7.5 м по диагонали? ;)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это про вальму? - делайте сдвоенную доску. ну и промежуточные опоры. Чертежи крыши есть?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вертикальные столбы- подпорки, самое простое и надёжное решение в местах стыков и больших пролетах.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    как-то гемморойно... Но на то Ваше право
    Балки из досок делают стыкуя в воздухе, но не далее 1/4 пролета стык и когда балка опертая с двух сторон. при том коротыши тоже должны быть.
    У вас кровля достаточно пологая, под края конька полезно бы воткнуть опоры, еси конечно конструкция позволяет. Но вообще стропилку надо считать. Картинки все хорошо, но нужно расчетное обоснование работоспособности.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, чем закрепить стропила (50Х200) к потолочным лагам? Лаги тоже 50Х200.
  11. Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Повело брус 150/150 под крышей, фото пирилагаю, пожалуйста, подскажите, каким образом его лучше выровнять. Заранее спасибо!
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На фото вроде не коньковый брус.
  13. Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Неверно написал, под потолком
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Приветствую
    Выделил маркером с наружи в каких местах подтекает, с учетом того что при ветре весь дождевой удар именно на эту стену)
    С внутренней стороны тоже фото прилагаю
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Боковые свесы, вроде нормальные, фронтальный вынос кровли - маловат.
    Скорее всего бревна в этих местах неплотно снаружи прилегают. Может изначально межвенцевой утеплитель подмочили.
    Я бы сушил, проходил герметиком и красил.
    Или вообще бы дом обшил снаружи.
