1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Фронтальный вынос 0,6 м, больше делать смысла не видел. Проблема в том что это происходит при сильном ветре.
    Сейчас уже зима скоро, герметизировать смысла нет... В проблемных местах с наружи заделал вилатермом, что бы хоть как то спасти ситуацию.
    Вот с обсадной коробкой что делать?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я, если честно, с обсадой такую картину впервые вижу.
    Не может же дождь горизонтально идти? :)
    Может по бокам обсады стекает вниз?
  3. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Дык возможно
    Только как вы видите на фото, вся проблема именно в углах и причем не хило так сыро там...
    Пена же не может так в себя впитывать.
    Боюсь что вообще все зальет до зимы(
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если в этой теме никто не ответит, попробуйте еще тут спросить.
    Такая не простая окосячка - 4
    Есть еще ленты гидроветрозащитные, дышащие. Можно попробовать ей проклеить все стыки обсады с улицы.
  5. 807838
    807838
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Солидарен с @виктор куфтин,
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вариант только один - намокает верх обсады снаружи (косой дождь) а дальше вода по косой проходит вниз и внутрь - либо по щелям в пене, либо обсада без шипа и уплотнителя (просто доску прибили гвоздями через джут) - вот по джуту и сочится
    Хотя нижнего отлива нет - может вся вода снаружи окна стекать под окно и внутрь
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у меня было похоже, но не так сильно. Я перепенил окна, за неделю все высохло и новых подтеканий нет.
    По весне пену замажу герметиком и поставлю наличники.
  9. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Обсада как раз с шипом и джут проложен.
    Тоже грешу на пену, думаю надо перепенить
  10. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Пока еще небольшой плюс на улице попробую перепенить стекло, и стыки обсады с бревном пройти герметиком, хоть как то спасти ситуацию до следующего лета
    Хз вообщем, не факт еще что поможет
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Возьмите прочный скотч и проклейте снаружи (можно и степлером к брёвнам). И начать нужно с нижнего отлива (любую жестянку или вагонку)
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Прочный скотч это это какой?)
    В теории необходимо проклеить скотч к бревнам и обсаде?...
    если так, то есть вероятность что скотч не плотно будет приклеен к стыкам ОЦБ.
    Или я что то недопонимаю ?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вопросы теории - это не ко мне.
    Вам надо СНАРУЖИ закрыть стыки бревен и обсады и обсады и окна.
    Правильнее всё это закрыть наличниками.
    Но я так понимаю - вы их отложили на потом
    Скотч любой - лишь бы приклеился и не развалился за зиму
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Я-бы просто степлером прикрепил полосы из ветро/влагозащитной мембраны по периметру.
    А по наружному периметру мембраны, прошелся-бы герметиком по-дереву (чтобы плотно прилегало - от осадков). На переходах между бревен - понадобится много герметика...
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Потребуются полосы от дорогой мембраны (ультрафиолет) и как ее клеить к пластиковому окну? (а потом смывать)
