1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Мембрана не вариант. если только весь торец закрыть)
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Все-равно придется на постоянку закрывать - раз есть такая проблема (задувания дождя ветром). Есть герметики у той-же дельта (DELTA THAN) - им можно мембрану к окну приклеить. Единственно, что придется на раму окна заступить немного...
    Да и подумать - чем прикрыть сверху от УФ.
    P. S. А какую ветро-влагозащиту использовали под крышей? Может ее пристроить?
  3. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    На постоянку конечно в следующем году наличниками закроется
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Классическая установка окна - прижим к четверти в стене. (Мы прибиваем к обсаде строганый брусок 25х30мм и к нему прижимаем край рамы через ПСУЛ.)
    Так может вам оформить окна по-наруже до конца?
  5. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Кстати, изначально так и планировать делать, но в итоге переиграл и теперь имеем то что имеем(
  6. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Что бы оформить до конца, одних наличников будет мало.
  7. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Вернее одна лишь установка наличников не решит проблему
  8. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Вопрос на будущее, лежит у меня лента Псул, есть ли смысл провернуть такое с обналичкой? Те часть обналички ляжет на раму а между ними псул?
  9. 807838
    807838
    Наличник по наружке пройтись герметиком и периодически поглядывать на сплошность.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, угу, только, например, мне выше говорили, что это может привести к зависанию бруса (в данном случае бревна).
  11. 807838
    807838
    5мм герметика? Брус при усадке гнёт шурупы, а уж герметик тем более.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, отмотайте штук 5-7 страниц назад, у меня такая же проблема была, только в меньше степени.
  13. 807838
    807838
    Там вроде речь шла про герметик между обсадой и брусом, сейчас речь про между наличником и брусом.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, а в чем принципиальная разница?
  15. 807838
    807838
    Наличник кроме декора является защитным элементом, как раз защищающим узел м/у брусом и обсадой, согласитесь, иначе люди так бы и оставляли. Раньше никаких герметиков не было и обходились одними наличниками. Герметик позволяет закрыть "слабые" места, например в современных домах нет карнизов, поэтому приходится закрывать щель в верхнем наличнике.
