1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Ну тут логически наличник не может повлиять на зависание бревна... Он к обсаде крепиться
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Плюс откосы и отлив. Не так и сложно
  3. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    У меня с наружи предусмотрено только наличники и отлив, для откосов места нет)
  4. godiwa
    godiwa
    godiwa
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по утеплению брусового дома, точнее по расположению пленок в меж этажном перекрытии, наверняка обсуждалось уже но найти не получилось.
    Сейчас занимаемся утеплением дома из проф бруса 190*140 с каркасным мансардным этажом. В планах первый этаж будет топиться постоянно, мансарда будет отапливаться редко только по приезду гостей, в остальное время будет просто поддерживаться +5. Вопрос собственно как в меж этажном перекрытии расположить паропленку ? Мне видится что от первого этажа должно выглядит так:
    -потолок - вагонка
    -зазор и паропленка
    -утеплитель
    - и вот тут не понятно ... по идее если все таки топить мансарду то перед финишным полом должна быть паропленка, но есть опасения что утеплитель вунужденно получается между двух паропленок. на сколько это критично? не задохнется ли ?
    -финишный пол доска
    Или подскажите пожалуйста как лучше сделать ?
    Спасибо
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Нельзя с 2-х сторон пароизоляцию - влаге некуда уходить будет.
    Сверху ставите простую ветрозащиту, чтобы пыль от утеплителя не летела в помещения...
    -потолок - вагонка
    -зазор и паропленка
    -утеплитель
    -ветрозащита
    -зазор
    -пол
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По момему мнению в межэтажку пленки зло, а если минвата нужны будут. Для подобных конструкций я бы глядел в сторону утепления пенопластом, но с противопожарными мероприятиями (ГКЛ потолок), либо в например в сторону полистиролбетона плотностью 150-200... (НГ, плюс собственный вес и жесткость несколько улучшат звукоизоляцию) И в том и в том случае пленки не нужны.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    А по моему мнению - пластик в доме это зло. Если то, что летит с минваты можно изолировать, то то, что улетучивается с пластика - ничего не остановит...
    А минвату уже научились делать без фенолов и формальдегидов (кнауф например)...
  8. godiwa
    godiwa
    godiwa
    Спасибо большое
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    пенопласт практически 0 по шумоизоляции, в межэтажке бы не стал такого делать
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    минвата тоже почти ноль :)] Шумоизоляция это в первую очередь жесткие тяжелые конструкции, во вторую герметичные, в третью - виброразвязанные и где-то только в четвертую звукопоглощающие в зазоре (минвата).
    Сама по себе минвата ну не звукоизолирует почти совсем.
    Ну лично мне пластик никак не мешает, больше напрягает горючесть...
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скоро начнём собирать дом, очень волнует несколько моментов. Помогите, пожалуйста :|:
    1. Обработка подкладочной доски, лаг пола, стропильной системы лигнофикс стабил экстра. Достаточно ли для подкладочной доски?
    2. Нужно ли обрабатывать брус подсушенный?
    3. Брус 190х143, гребенка. В гребенку Псул, в теплый угол и соединения холлофайбер. Как я понимаю, синтетика тоже применима?
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Тем не менее - вата звукоизолирует пустое пространство очень неплохо. В данном случае масса не главное... Понятно, что вибрации от пола/потолка через лаги пола, она не отсечет. Для этого уже нужно делать развязку...
    И это тоже напрягает...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зато вот полистиролбетон кое что сможет в плане звукоизоляции, хотя бы за счет массы, собственной жесткости, ну и герметизации. Не горит к тому же...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может лучше старый добрый ХМ-11?
    фраза
    напрягает.
    На стенах? Да как хотите... Декора хватит.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну немного напрягает) а декор какой имеете ввиду?
