1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Джут свои функции перестает выполнять, как межвенцовый утеплитель...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стало быть заменив воду на антисептик создаем условия в которых нижний брус будет пропитываться им в течение 5-7 лет на целых 2см? Так это же прямо мечта, так пропитать брус...
    Или вы рассматриваете возможность гниения древесины под действием жидкого концентрированного антисептика?
    Ну если сгнил, то перестал...
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Начинаются "словеса" - не мой стиль.
    А вода и влага есть в любом антисептеке. Либо он покроет дерево пленкой, и брус начнет преть от своей собственной влаги
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Нет. Просто ворс слипается и воздух уже не задерживается...
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Древесина портится не только от грибка, плесени и др. биологических поражений. От некторорых солей - она тоже разрушается...
    И кстати, что будет, если стены промерзнут не высохнув?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу, есть. Очень ядовитая вода... Но тот факт что гниет именно нижний брус говорит о транспорте воды как жидкости, а не пара (иначе гнили бы оба бруса и верхний и нижний), стало быть вода будет тащить с собой соли... Да, соли возможно ползут медленнее, в результате чего происходит концентрирование соли на поверхности и около нее, что в общем-то очень неплохо, так как при последующем высыхании, стоит увлажнится например от конденсата - сразу восстанавливаются антисептирующие свойства.
    Но как бы плохо с той точки зрения, что на некой глубине возникает доувлажнение с уже сниженным содержанием солей до возможно небезопасного уровня. Это если речь о сухом брусе. Если об обычном - он сам такой. Влажность 30+ свободная и может перемещаться как жидкость в древесине и сохнуть как лужа...
    Повреждение древесины антисептиком для древесины? Мне не знакомы такие случаи... Может на форуме было? Не попадалось?
    Отбеливателем - да, те древесину портят...
    Солевые растворы плохо замерзают... Если в жидкой фазе - начинается разделение лед-раствор, образуются хлопья льда потихоньку засаливающиеся снаружи по мере снижения температуры.
    В объеме дерева, как и любой другой каппилярной среды концентрированный раствор соли заморозить трудно.
    А вообще деревянные дома (не клеенный брус) к первой зиме все имеют свободную влагу. Замерзают, оттаивают потом... Как и в природе впрочем.
    Как строительный материал дерево не разрушается при заморозке во влажном состоянии. В отличие от бетона или кирпича. Точнее наша нормативная база не содержит сведений на тему класса морозостойкости древесины.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Х. з. но мне так кажется, что переувлажненная древесина будет быстро трескаться при переходе через 0. Особенно туда-обратно по нескольку раз. Но с солями - может и не замерзнет. Я попробую зимой антисептика налить в стакан немного и поставлю на мороз - посмотрю что будет...
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Заболонь растущего дерева точно замерзает каждую зиму. Сколько раз за год переходит через ноль не скажу, но за сто лет жизни замерзает и оттаивает сто раз минимум. Влажность у нее близка к 100% и ничего, не страдает
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, где Вы черпаете такую информацию:faq::)]
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Все здесь, на форуме, больше негде, не такого еще начитаешься:)]
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот только у живого дерева это происходит несколько по другому. В период прекращения вегетации (прекращение сокодвижения), жидкость переходит в другое агрегатное состояние, типа геля. Именно такое состояние древесных соков и защищает от растрескивания. А температура, при которой древесина живого дерева не трескается, называется предельной температурой морозостойкости;)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На форуме такой информации нет, это точно.
  13. Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Dmitriy1717
    Прошу совета. Повело брус 150/150 вверх под потолком, пожалуйста, подскажите, каким образом его лучше выправить.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит приснилось! :)]
    И если это бред, значит может сейчас при поставке бруса его обработать лигнофиксом и положить на сутки хотя бы посушить? Или больше времени нужно, учитывая погодные условия ноября?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подрядчик в курсе, что надо делать?
