1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если доступ сверху есть то конструкционными саморезами притянуть.
    Если нет то разбирать потолок
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А вот про кровлю я хотела попозже спросить, но уж если напомнили...
    Хочу мягкую кровлю. О технологии монтажа в курсе. Поэтому главный вопрос что делать с крышей? Зима, декабрь...не до мягкой кровли точно (какой выход? Ставить осб и сверху подкладочный ковер до весны? Или осб чем другим временно накрыть? В меня были идеи рубероид (на дачном доме так делали, потом весной сняли и уложили ковер и черепицу) либо закрыть баннером или тент тарпаулин с люверсами, чтобы хорошенько затянуть. Если покупать тент, то его можно с самого начала использовать при сборке, закрывая от осадков все стены...
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если пазы только по краям, а в середине большой паз и вы оставите этот объём пустым - получите увеличенную конвекцию и соответственно теплопотери. Так что лучше заполнить чем нибудь типа пенополиуретана
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимально будет подготовить кровлю так - стропила, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, далее баннеры или тенты. В хорошую погоду убираете тенты, монтируете осб, и далее ковры и кровлю.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Гребенка. Насколько я знаю, пазы одинаковые.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, в фирме по продаже осб мне такой вариант тоже предложили, либо на крайняк обработать торцы плит.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Они все равно влаги наберут и получится очень некрасиво.
    В принципе, осб с кровлей накинуть дело нескольких дней. Нужна просто сухая погода без дождя, даже если мороз то не страшно, просто технологию соблюдать.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    По обрешету баннер или тент и ждите весны.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В гребенке нет посадочного места под джут. Сопротивлялись до последнего пока на рынке можно было найти джут толщиной 3 мм.
    Сейчас только ПСУЛ.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Неплохое решение.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Он бывает 120г и 180 г по плотности, нужно наверно 180 брать, выглядит понадежнее.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот именно так:super::hndshk:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неа, если зазор, даже продольный толщиной менее 5мм конвекция там задавлена. Главное чтоб не продувался насквозь
    https://www.forumhouse.ru/entries/8940/
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Есть профили у которых зазор порядка 15мм.
    Но хозяйка уже сказала, что у нее гребенка
  15. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Народ, хочу заказать хозблок из профилированного мини бруса 45х145. Естественно ни о каких нагелях или даже гвоздях речь не идет. Скрепляется только перерубами. У кого есть опыт эксплуатации ? Как ведет себя такой брус ?
