1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый день. Две недели назад приняли дом из проф бруса ест влаж 145. Скоро зима. Нужно ли чем то защитить дерево от осадков? Прочитала много тем по этому поводу, но конкретного да или нет не увидела. Рассматриваю огнебиозащиту Сенеж или Сенеж проф, неомид. В дальнейшем будут наружнее утепление и покрытие сайдингом.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Список эксплуатантов (явно не полный, и давно не обновлявшийся) https://www.forumhouse.ru/posts/19845264/
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, какой длины целесообразнее покупать доску для обшивки фронтона ? Размер треугольника: низ 9 м, высота 3 м. Сам смог бы привезти длиной до 4 м., но думаю, не останется ли много обрезков от такой длины.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Идеально 9м.
    Но это спец заказ и сложности с транспортировкой
    Хорошо бы 6м, но здесь Вам самому не привезти
    Остается 3м.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну с учётом того, что фронтоны зашивают доской ставя ее вертикально, то Вам длиннее чем 3 м доска и не нужна. Она и дешевле будет чем шестиметровая и привезете ее без проблем. б
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В этом случае, да. Согласен.
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да, вертикально.
    Спасибо.
  8. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, Виктор здравствуйте! т. е вот в этом бревне делаю вырез под лагу так, чтоб она сровнялась с передним бревном.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый день. Чтоб низ перекрытия был ниже верха бревна с левой стороны..Вообще их врезают между бревен верхних..Но в Вашем случае тогда может быть мало высоты и можно врезать чуть выше.
  10. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Это где то 130мм.я так бревно не распилила? Спасибо
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно поднимается мауэрлаты врезаются и бревно сверху опускается на них..А не то что сверху бревно перепиливается.
  12. Akmihg
    Akmihg
    Akmihg
    Приветствую. Строю для себя дом из БРР 6х8 для НЕПОСТОЯННОГО проживания. Или по простому дачу.
    Сам сруб стоит на цоколе. Полом первого этажа является ЖБ плита покрытая гидростеклоизолом, которая разделяет подвальное помещение и первый этаж.
    В цокольном этаже будет находиться печь медленного горения с воздуховодами в помещения первого и второго этажа.
    Так же запланирован жидкостной теплый пол на первом этаже.
    Изначально планировалось уложить на плиту перекрытия пеноплекс и сделать стяжку с трубами теплого пола, но позже от варианта использования пеноплекса отказался по нескольким причинам.
    Позже было решено сделать лаги высотой 170-200мм (высота получается именно такой из-за высоты бревна закладного венца и дверных проемов), между лаг засыпать керамзитом или каменной ватой, покрыть мембраной, положить трубы теплого пола и финишное покрытие.
    Сомнения по поводу правильности реализации возникли в связи с тем, что в разные временные промежутки помещения первого этажа могут быть теплее подвала, за счет печного обогрева и теплого пола, а могут быть холоднее, когда в подвале и плите перекрытия будет оставаться остаточное тепло, а первый этаж остынет. В итоге парциальное давление пара будет разной направленности в зависимости от того, какое помещение теплее.
    Как бы вы сделали пол первого этажа исходя из того, что есть плита перекрытия между подвалом и первым этажом, покрытая гидростеклоизолом, в подвале будет находиться печь, будет теплый водяной пол и дом для непостоянного проживания, но, с «дежурным до +2», подогревом некоторых помещений цоколя .
  13. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, Виктор здравствуйте! все таки переиграли и решили ставить крышу в другую сторону, как вы и говорили изначально. Возникли такие вопросы. И как найти точный горизонт линии запила лаг? Спасибо!
  14. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите: собрались подшивать вагонкой потолок в с/у,вагонка с лица покрашена BIOFA 8511 два слоя. Нужно ли покрывать чем то с обратной стороны? Вент. зазор есть.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Конденсат если будет, то именно с обратной стороны вагонки
