1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Здравствуйте. Как то пропустил вопросы..До середины бревна если запиливать то между брусами по бокам дырки будут..Надо глубже опускать..По гидроуровню, по горизонту, все перекрытия выставьте.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Покройте антисептиком. При нормальной вентиляции проблем быть не должно, ну, разве что вагонка разбухнет и домиком сложится. Но это при чрезмерном увлажнении.
  3. Suminagashi
    Suminagashi
    Suminagashi
    Друзья! Задумал купить домик из оцилиндрованного бревна на разбор. Дом 4-5 лет строит под открытым небом, практически без крыши. Весь почернел как снаружи, так и внутри. Стоит ли связываться? О шлифовке и отбеливании слышал. Не выйдет ли дороже, чем новый дом заказать? Посоветуйте!
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А окосячек в проеме не видно, в качестве которой хватило бы вставленного бруска в пропил на срезе бревен дверного проема. Но при том по фото вроде и ничего/, ровный.
    На тему отбеливания окраски и т. п. - зависит от ваших хотелок. Если дерево целое, а очень на то похоже, то можно выбрать стиль окраски потемнее, и задача выровнять цвет станет не столь остро.
    Вообще по двум фото судить сложно. Но вроде все неплохо.
    Только вот перед тем как будете укладывать пол - положите пленку на землю ;) Продухов в ленте кажется маловато к тому же.
    В любом случае, принимать решение, покупать или нет лучше со спецом на месте. Сверху кнопка биржа есть. Хотя может кто еще на форуме сразу заметит критичный косяк, который для вас покажется достаточным...
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Смотреть нужно по месту насколько глубоко поражение древесины и нет ли гнили.
    Если поверхностное - пошлифовать, обработать антисептиком и темным цветом либо укрывной краской покрасить.
  6. Suminagashi
    Suminagashi
    Suminagashi
    Спасибо за ответы!
  7. 807838
    807838
    Это если утеплять перекрытие пола, если не утеплять, то нормально.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если без крыши то смотреть надо на верхние бревна. Особенно углы. Вернее всего они на выброс. Да и нижние бревна тоже придется выбрасывать. Обратить внимание на нижние бревна в оконных проёмах.
    А если купите то укрывная краска Вам поможет. Не шлифовать и не отбеливать не надо
  9. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Приветствую товарищи.
    Прошу помочь с советом, по утеплению между стропилы и фронтона внутри помещения. И если +- по внутреннему утеплению есть представление, но все же хочется узнать мнение бывалых, и учесть его.
    То не совсем понятно по наружке, т. е. в месте между софитами и фронтоном, опасения что при метели все будет задувать. что думаю не есть хорошо. фото прилагаю
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тут уже понаделано изначально так, что все переделывать надо...
    Рубленые фронтоны без коньковой, жёсткая стропиловка, фронтоны обжаты стропилами...
    Утеплять между стропилой и фронтоном - пихайте минвату сколько сможете, по нормальному уже не сделать.
    Общее утепление - если на постоянку зимой жить делайте с перехлестом по стропилам поперёк доп слой 50мм, стропила в мауэрлат не впилены, будет сквозить если не перекрыть это.
  11. 807838
    807838
    REAKTORSTARKA судя по фото на мансарде площадь не большая, толку все ровно мало, может сделать без отопления?
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Коньковое бревно присутствует, стропилы на скользячках, фронтоны они обжимают но не прикреплены к фронтону.
    С перехлестом, это если стропила шириной 150 то с перехлестом это вату брать толщиной 50 и в три слоя укатывать, так?
    Если с внутренней стороны между стропилой и фронтоном я забиваю ватой, то с наружкой что делать и какие последствия могут быть?
  13. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Ну не совсем маленькая 6на4, дальше будет дом не большой строиться а приезжать планируем и в холода. Поэтому хотелость бы максимально решить проблемы)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот так должны стропила быть запилины в стену..А вас они даже выше чем верхнее бревно..Сверху просто положены на мауэрлаты и всё...Это тоже на утепление влияет..И коньковая балка если есть то как то странно "она есть".. IMG-20191113-WA0009.jpg
  15. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    не понял вашего фото.
    Стропилы лежат на коньковом бревне и ес-но на стенах на скользячках
