1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
    807838
    6х4 это размеры чего? От куда до куда?
  2. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Если про мансардный этаж, то в чистую 5,6 на 3,8 высота до конька где то 2-2,10
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это Вам кто сказал? В стену они должны быть запилины..стропила в смысле..И на том фото что я скинул посмотрите, часть бревна сверху срезана..Это стропила в него утоплены на столько. .А на вашем фото, стрелочкой указал, между стропилами и верхним бревном дырка. Скользящие опоры может быть там и стоят..Но дырки в этом месте не должно быть. Если дырка то не понятно вообще на чем лежат стропила. 20191114_154027.jpg
  4. 807838
    807838
    5,6 на 3,8 это размеры стен первого этажа?
  5. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    На втором мансардном этаже от пола два бревна по длине добавлено, типа мини стенка)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, утепление в конек планируется? Нужен выход воздуха из вентзазора. Вентконёк нужен или коньковые аэраторы. Есть такое?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое субъективное мнение - никакого удобства в мансарде, а будущего гемора - хоть отбавляй... ;)
  8. 807838
    807838
    К этой министенке на корячках надо подлазить, то есть от стены надо отнять метра по полтора, вот и выходит что там размер 3х4, а с учетом лестничного проема и того меньше.
  9. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Фото прикрепил по лучше, отметил коньковое бревно и последнее бревно стены
    Стропила с двух сторон не закреплены к фронтону, оба лежат на последнем бревне стены (отмечено кружком)
    После укладки фронтоны выпирающие за стропила были срезаны.
    Представим что утопили бы стропила в последнее бревно стены (фото так же прилагаю, с наружи на последнем бревне софиты под ним стропило), вопрос от этого не снимается, а именно с наружи между софитом (стропилом) вид не поменяеться (дублирую фото). Я так же буду видеть эту пленку как и в нутри.
  10. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Я бы не сказал что подлазить надо, тк и конек высокий. Тут даже вопрос не в подлазить или нет, у меня семья 5 человек) а дачный дом я может через года три построю а спать и проводить время где то надо)
  11. 807838
    807838
    То есть будет еще какой-то дом? А это что тогда?
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Да, есть такое. да только проблема не в этом пока)
  13. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Это баня с мансардным этажом)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так же как и везде утепляли между стропил так же утеплите между стропило и фронтоном.
  15. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Каменной ватой так же все щели забивать с наружи между стропилой и фронтоном?
    А как себя вата поведет в открытом месте, т. е. на улице?
