1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну обычно верх фронтона оипиливают по верхнему срезу стропил..Точно такое же утепление и в этом месте делают и на улицу утепление выводить смысла нет.
  2. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Все, я запутался)
    Т. е. не стоит туда вату втыкать?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Между стропилами и фронтоном стоит..А между стропилами на улице точно не стоит.
  4. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Извини конечно, я просто до конца не понимаю)
    Внутри строения понятно, между фронтоном и стропилой прокладываю вату.
    С наружи у меня так же стропила примыкает к фронтону (пошит софитами) вату туда не прокладываю, правильно?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А там Вы что планируете утеплять? Фронтон это такая же рубленая стена как и все остальные..Если на первом этаже хотите стены снаружи утеплять тогда и фронтоны также утеплите..А до тех пор наружное утепление нигде делать не нужно.
  6. 807838
    807838
    Место где закругление у бруса (паз) утеплить ватой не реально. Если бы усадочные процессы шли к завершению, предложил бы пену.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Именно по этой причине фронтоны нормальные и надо делать, не такие, которые если с двух сторон стропилами не обжать то они и вниз рухнут..Тогда и с утеплением в этих местах проблем не будет..А сейчас надо исходить из того что есть..И пытаться заполнить эти щели утеплителем.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    В общем так, снаружи забейте, ничего туда задувать не будет. А вот внутрянка выполнена в корне неправильно. Как тут отметили, изнутри прижимать стропила к фронтону нельзя, потому что это невозможно качественно утеплить. То есть стропила не прижимать, фронтоны отпилить на 50мм ниже верхнего среза стропил. Заложить утеплитель между фронтоном и стропилами внутри дома, а так же сверху по срезу фронтона между стропилами, прилегающими снаружи и внутри фронтона. Или, как писали выше, перекрывать дополнительным слоем утепления поверх стропил.
  9. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Теперь понял)
    С наружи вообще не планирую утеплять.
    Просто думал что с наружи тоже надо вату затолкать между стропил и фронтоном
  10. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    По верх стропил и срезу фронтона уже крыша лежит, там уже ничего не сделать и не отпилить, там уже отпилено...
    Вариант один толкать вату внутри...(
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вот и плохо. Качества утепления не будет.
  12. 807838
    807838
    Я бы швы промазал герметиком, защитит от продувания. И последний (внутренний) слой 50мм все таки запенил.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимальный вариант - позвать тех кто строил так, и заставить переделывать :aga:
    Ну или толкать вату. Потом наблюдать "зайчики" инея - замерзающий конденсат и все удовольствия в виде сырости в том месте где "сифонит".
  14. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Дом с профбруса с навесом и террасой, примыкающим к стене.
    Как правильно гидроизолировать примыкание металлочерепицы навеса/террасы к стене дома?
    Битумной лентой (какую марку лучше использовать) или зарезать как отлив над нижним венцом (но это если линия примыкания параллельна венцу, т. е усаживаться будут вместе.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На период усадки - битумной лентой с планкой вака. Периодически поправлять.
    После усадки полноценный отлив выполнять.
