1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Зачем? Там и так все жёстко. Регулировать только карниз. Можно сразу врезать отлив с герметизацией паза.
  2. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Это если параллельно венцу. А если примыкание навеса входной групы "домиком"? Т 20191107_114103.jpg .е. планку необходимо врезать под углом в десяток венцов?
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    С этого фото и надо было начинать.) У вас там вообще все сложно. Примыкание навеса входной группы безусловно так не сделать. Но кроме этого в Вашей конструкции подвижные части навеса (стропила входной группы) сочленяются с неподвижными (стропила навеса, параллельного венцам). Одно будет ехать, другое держать. Я бы пока повременил с обустройством кровли террас до первоначальной усадки. Это же обычный сырой ПБ?
  4. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    проблем хоть отбавляй... с этим утеплением.
    короче жопа, расстроился... печаль беда.
    Это первая моя стройка, а строителей рукожопов уже не найти(
    Хз теперь что с этим со всем делать
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А где Вы их нашли в первый раз? Вот там и ищите:)
  6. 807838
    807838
    Не растраивайтесь. Это же у Вас баня.
  7. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Их уже там нет) К сожалению все бывает в первый раз)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - в пихании минваты в эти зазоры не вижу смысла. Для начала я бы выпилил полосу параллельно стропилу - сделал бы выборку в бревнах, чтобы получилась ниша. Потом бы законопатил эти существующие зазоры - сначала бы законопатил зоны примыкания стропил к бревнам (где малые зазоры), а потом скрутил бы из пакли типа клубков и туго сколачивал бы в большие зазоры.
    Затем взял бы сухую доску (под размер которой выбраны ниши), закрепил на ней полосы джута и вставил бы в выбранную нишу, временно закрепив ее (их - доски по всем четырем сторонам). Далее установил бы утеплитель между стропил, например три слоя, заподлицо с нижними гранями стропил. И начал бы устанавливать бруски (сухие) поперек стропил (каркас для перекрестного утепления), которыми бы зажал те крайние доски, которые устанавливали в ниши, убрав их временное крепление (чтобы была свобода для усадки). Затем затянул пирог утепления пароизоляцией, закрепив её края на той доске (с герметизацией спецлентой).
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Баир, вся эта операция по цене будет равна переборке кровли.
    Кто пробовал пилить в таких местах, тот поймёт.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, думаю, не будет равна переборке кровли. Хороший плотник осилит такую выборку. Я сам пилил в различных мыслимых и немыслимых местах. Единственно, верный гемор будет в противоположных углах, где зона пиления будет по левую сторону от Штиля, и то только верхние зоны. А по правую сторону чего не пилить-то... ;)
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Баир, это сам бы сделал..Или на своем срубе если бы вдруг какая то магнитная буря подействовала и на нем таким бы образом сделал крышу..Сам ты накосячил сам бы ну или я, сам бы и устранил..А это левый сруб и разгребать чужие косяки кто захочет то? Только тот кого заинтересуют материально..Ну или еще как..Потому то что пока с этим возишься можно две крыши нормальных с нуля сделать и заработать. Поэтому все эти переделки очень прилично стоят..Ну если только не притащить туда того кто это сделал и через оплеухи сказать чтоб все переделали так как ты описал. Поэтому там вариант пихать вату как можно больше и плотнее. Потому что никто там ничего разбирать не будет и заново переделывать.
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Тоже обдумывал такой вариант.
    А бруски каких размеров нужны?
    Получаеться что бруски укладываются на стропила и выполняют роль поддержки утеплителя?
    Пароизоляция получается по верх брусков будет, а как тогда вагонку крепить? Прямо на пароизоляцию ложить?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Опилку наешься бесспорно. Но зачем это надо?
    Вы самостоятельно делать собираетесь?
    Если нет, то исполнители должны знать КАК это сделать. Им достаточно сказать "перекрёстное утепление"
    Внутри между стропил утеплитель. Поперёк стропил брусок 50х50 с шагом в 59. Дальше между брусками ещё утеплитель 50мм, потом пароизоляция с проклейкой. Контробрешетка\обрешетка в зависимости от направления монтажа чистового потолка.
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Планирую сам, ну как сам, со знакомым плотником.
    Утепление мощное получаеться) 200 мм
    А плотности какой утеплитель брать?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утепление минимальное для цфо
    Утеплитель посоветую теплокнауф коттедж плиты 100 и 50мм
