1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если он сам собирается делать, то посоветовал бы плиты большей плотности. Например, хотя бы, технониколевский Техноблок-стандарт.
  2. 807838
    807838
    Я за чтобы конопатить там не ватой, паклей. Ленточный джут дороговато будет, поэтому простой паклей в тюках. Вата вся раскрошится, в не цельном виде вата крайне не приятный материал.
    ПС. А вот ленточным джутом можно в виде эксперимента попробовать с наружной стороны этого узла заткнуть. Вы же переживали будет ли задувать, вот и попробуйте, джут сплести косичкой и таким валиком заткнуть. И обязательно наблюдать: как попадает снег, тает, не поражает ли из-за этого брус, не таскают ли птички.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минватой не конопатят, да. Минвату уплотнять нельзя.
    Я не переживал... ;)
  4. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Что значит вату уплотнять нельзя?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минвата является утеплителем в неуплотненном состоянии же.
  6. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    ) ну да, логично...
    Тогда приходим к тому что, каменную вату смысла сжимать и заталкивать между фронтоном и стропилой нет.
    Я так понимаю самый здравый вариант это проконопатить там джутом или паклей. Что лучше пакля или джут ленточный я так понимаю разницы нет?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше конопатить паклей, считаю. Но перед конопаткой надо бы пропилить выборки в бревнах, как ранее говорил. Это нужно для качественной укладки слоя перекрестного утепления и, опять же, качественной установки пароизоляции.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Спасибо, читал даннуютему)
    Скажи пожалуйста почему именно пакля? Она лучше джута?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Паклей будет удобней конопатить - формировать те же клубки для вколачивания в большие зазоры.
  11. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    По поводу наружки, один мне вообще предложил затолкать паклю и промазать мастикой
  12. 807838
    807838
    Любое покрытие имеет смысл если оно имеет сплошность, а вот такие "промазать" это пустая трата. Тогда уж применять просмоленую паклю, но это в виде эксперимента.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Промазать стоит. Иначе птицы раздербанят довольно быстро.
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Можно попробывать с наружи, но это уже летом, как раз зимой понаблюдаю что где задувает
    Интересно она сильно воняет? Если внутри ее тоже напихать, считай не гниет и не впитывает влагу
  15. disa11
    disa11
    disa11
    Дом из бруса необходимо монтировать звукоизоляцию перекрытия между этажами, лаги бруз 150 укладывать рукфоол 100 с плотностью 40 (ультратонкие 27 см 4 штуки) чистовой потолок первого этажа сделан но с некачественно смонтированной пароизоляция и без вентзазора от балок хочу кинуть пароизоляция в промежутки между балок и завернуть рукфоол но не полностью а сверху гидрозащитная мембрана, пойдет ли так 15741011935108645853653114162574.jpg
