1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пойдёт
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Только вместо гидрозащиты паропроницаемая пленку
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляция в межетажке если оба этажа отапливаемые не нужна, скорее вредна.
    Вешайте отдельные лаги для потолка, отдельные для пола. Между собой не связывать. На потолок можете уложить крафт бумагу или геотекстиль или А-шу ветрозащиту и сверху насыпать песочка.
    Если слишком сложно - делаете плавающий пол. Типа флор батс минвата. сверху несущий пол, на него чистовой пол. Несущий с перекрытием не связывать, сделать отступ от стен его загерметизировать.
    ТО что вы описываете, завернуть, пароизоляция... - не даст ничего в плане звукоизоляции, кроме может повышения герметичности.
  4. disa11
    disa11
    disa11
    Изоспан -А ,д этих целей пойдет?
  5. disa11
    disa11
    disa11
    Да уже высота 2 этажа не позволяет второй пол делать, с учётом того что надо ещё утепление мансарды сделать с 150 до 200 в итоге высота потолка получится чуть больше 2 метров
  6. disa11
    disa11
    disa11
    А принцип плавающего пола.
    А если по лагам пустить ещё пеновол, будет какой то смысл?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если наверху будут прыгать и стучать молотком то ничего Вас не спасёт. Никакая звукоизоляция.
  8. disa11
    disa11
    disa11
    А если не прыгать, а от обычной речи и от скрипа кровати?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно пробку на лаги. И утеплитель см 10-15
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    От речевого шума спасает утеплитель, заложенный между балок. От ударного (шаги, поступательные движения на кровати) - плавающий пол, как описали выше. Только вдоль стен герметизировать не надо, а проложить или тот же Флор батс, или ленту, нарезанную из толстой подложки (около 10мм)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От воздушного шума в любом случае полезно защищать, стало быть герметичность. Плавающий пол рекомендуют при обустройстве домашних кинотеатров как мера для защиты от воздушного шума.
    Минвата конечно хорошо. Но вибростойкость конструкции в приоритете. Акустические развязки к коим относится раздельные пол-потолок и плавающий пол, а также жесткость конструкции. Больше, чаще лаги, толстый пол.
    Все наоборот. Хороший звукоизолятор - монолитный железобетон, хороший утеплитель, всякие пены с ватами. Это принципиально разные материалы.
    Акустическую развязку путем укладки чего-то мягкого между лагой и полом сделать сложно, а пены лежащие в зазоре между лагами - мало что дают.
    Потом, раздельные потолок и пол можно реализовать при незначительном увеличении толщины, приницпиально так:
  12. disa11
    disa11
    disa11
    Спасибо за советы. Я если я положе на 2 этаже подложку на лаги свегу доску 25 на лаги, а к ним пол второго этажа прибью
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вы физически не разделите в этом случае чистовой пол и балки. Вы же дюймовку к балкам гвоздями прибьете.
    ПС. Просьба писать понятнее, до смысла трудно докопаться.)
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    От скрипа кровати, поможет только занятие прям на полу.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А когда скрипит пол?
