1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Звук (вибрация) идёт именно по половой лаге. И гасящая прокладка (мне например нравится листовая пробка) - все равно полумера.
    Хотите "развязать" этажи по звуку - кладите пол на другие лаги, как вам нарисовал @mfsn
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Встроенная кровать, и ничего не скрипит ;)
    Я у себя в углах делаю, жертвую второй тумбочкой в угоду увеличения полезной площади и крепкости крепления кровати. Висит на двух стенах и одной ножке, никогда ничего не скрипит.
    Лаги да, жесткости не хватает. Вибрируют и звук передают, но и само покрытие пола/потолка тоже может колебаться как мембрана. Имеет смысл делать крепче и то и то.
    Если развязать лаги, то жесткость пола становится довольно приоритетной, чтобы через воздух в перекрытии звук не передавался... Кстати, в этом случае минвата кое-что сможет, в отличие от просто батутного пола без акустической развязки, там что не клади - каждый шопот и шажок слышно будет.
    PS У себя не стал заморачиваться с развязкой пол/потолок. Ограничился борьбой с батутом. Тоже дает неплохой эффект. Минвата засунута, но не сколько из соображений звукоизоляции, а скорее тепловой развязки. Тепло норовит вверх уйти, само собой, чтобы лучше удерживать на первом этаже минвата полезна.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Мы пару раз делали коммерческие бани со спальнями на верху. Там этот вопрос стоит остро.
    Потолок колотили к 50*150, а пол на 100*200 и поднимали их на 70 выше потолка. На потолок мягкий рулонный изовер без пленки сверху - он так лучше гасит звук. А между балками пола ЭППС прямо под пол на брусочках.
    Правда перекрытие получается 350мм - но за удовольствие надо платить
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    ЭППС имеет почти нулевое звукопоглощение
  5. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    disa11
    При вскрытии старого советского пола почти всегда под лагой найдёте мягкое ДВП, причём прессованное. Около 1см толщиной, неплохо гасит ударные нагрузки. Сейчас о нём забывают, а зря.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    У самого - подиум. Но товарищ, спрашивал именно, про скрип кровати
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Куда острее он для спален на мансарде под "теплой" крышей крытой металлом, чем для борделя. Звуки дождя и града иных больше раздражают. Но и в этом случае руководствуются, все-таки больше потребностью в тепло-, а не шумоизоляции.
    Сауна в доме, нынче, нередкое решение. В двухэтажных и мансардных домах, естественно, с жилым помещением над ней. Да и отдельно стоящие бани с комнатами отдыха над ними не редкость. Но "капсулирование" минералватной ТИ перекрытия в "полный профиль" делается, опять же, из соображений теплоизоляции. У тех же финнов в межэтажные перекрытия и перегородки, проектно, закладывали 50-100 мм шумоизоляции.
    Один знакомый в подобных случаях говорил:"Такое ощущения, будто собственными руками деньги порвал и выбросил в мусорную корзину."
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня сауна в доме... Над ней правда санузел, но даже с жилой комнатой проблем не было бы.
    Дело в том, что в сауне потолки занижены и между перекрытием потолка сауны и полом второго этажа есть полуэтаж высотой полметра. На данный момент завален нз дров из обрезков всяких досок в мешках, И заглушен со всех сторон... Но и без дров звукопередача там весьма затруднена.
  9. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    День добрый, достался старый деревянный дом обложенный кирпичом, появились трещины, есть тут те кто сталкивался с данной проблемой ?
    Нужен ваш совет, Можно это остановить путем крепления стальных пластин горизонтально трещине с шагом 3 кирпича, если исходить из того факта что это просто облицовка старого дома а не несущийся стена, или требуется что то кардинальное по типу стяжка дома по периметру и укрепление фундамента ? Очень жду ответа человека понимающего в этих вопросах.
  10. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Пока в ответ писал сочинение, тема переместилась.
    Любые манипуляции со стеной только усугубят положение.
    Скобы приведут к тому что трещин станет три - а это уже недопустимая фрагментация.
    Мне как-то достался дом уже с трещинами, но после пристройки хоз-построек со стороны трещины с хорошим бетонным основанием трещина не росла.
    Потом заделал трещину жидким стеклом (не спрашивайте почему - не помню - 20 лет прошло)
    Я думаю надо рыть и заливать бетон, чтобы подпереть фундамент.
    Кстати фото фундамента и нет, а на стену что смотреть.
    Судя по фото окна, фундамента вообще нет - одно честное слово.
  11. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Какова вероятность разрушения здания ? есть статистика не курсе ?
  12. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Некоторые трещины старые и были ранее замазаны.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @sANTEY64, вечер добрый:hello:
    А на третьем фото фундамент разве не треснул?
  14. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    как видно из фото походу треснул, в этом вся проблема ?
  15. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Вопрос что с деревянным домом, который внутри этой скорлупки.
    Может стена деревянного дома потеряла целостность и начала выдавливать кирпичную скорлупку?
    Или фундамент под кирпичом начал отходить.
