1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Скорее всего это еще не фундамент, а такая цокольная кладка - раньше модно было.
  2. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Да ктоже его знает что там внутри, я так понимаю возможности проверить нету, только разбирать кладку, мне нужно недорогое решение проблемы что бы он простоял хотя бы еще 3-4 года, хочу еще раз уточнить про пластины, а если сделать и пластины и штробы с арматурой 50на50 это тоже не поможет и появляться новые трещины как говорил вы выше ?
  3. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Вот нашел картинку, если вот так вот сделать с углами разве не поможет ?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @sANTEY64, по моему личному мнению, вероятность разрушения - 100 процентов.
    Дом уже разрушен.
  5. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Дом внутри и деревянный. То что мы видим - скорлупка.
  6. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Это разные весовые категории. Гараж на фото - это кирпич, сложенный в железный ящик.
    Такая стопка кирпича и без фундамента и без раствора стоять будет.
    Да и нет такого разрушающего напряжения, как в вашем доме.
  7. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    У гаража есть ворота - они основа этой конструкции. У вашего дома незачто зацепиться.
    К тому же, что внутри гаража?
    Эти шпильки ведь изнутри тоже закручены гайкой и наверное тоже в пластины.
    То что пластины некоторое время подержут дом понятно.
    Но будет нарастать напряжение и когда и во что оно выльется.
    Вам поможет бетонирование угла, толстые уголки по углам дома и стягивание по периметру арматурой под сварку с промежуточными.
    Глядя на ваш гараж вспомнил, что тот дом, о котором я говорил, был стянут таким образом.
    Вероятно, прежние хозяева с появлением первого признака трещин подсуетились и спасли дом стягиванием.
    Но зачем-то был промежуточный столб.
    Корсет из арматуры был только вверху.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не хотите разобрать эту облицовку? Заодно проверите состояние деревянных стен. А то, судя по фото, дождевая вода могла попадать между кирпичной облицовкой и деревянными стенами.
  9. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Через неделю нужно ехать настилать пол второго этажа бани шпунтованной доской. Подскажите, чем лучше покрыть доски до настила? Склоняюсь к бесцветному лаку, но при такой погоде в +2 - +5 градусов боюсь, что не высохнет. Может есть какие-то быстросохнущие лаки?
    Хотелось бы, чтобы доска не посинела от влажности до лета.
    А еще лучше наверное, антисептик, посоветуйте пожалуйста, какой-нибудь не на водной основе для внутренних помещений.
    Баня стоит в глуши, в ближайшем городке выбор невелик, есть антисептик "любимая дача", но он шмонит капец
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ничего с вашей доской до весны не случится. Нельзя лаками в такую температуру работать. Я бы вообще перенес укладку. Сейчас влажность самая высокая, все дерево разбухшее, если уложите сейчас получите щели летом. Антисептик ищите разводимый спиртом, для разводимых водой температура тоже имеет значение.
  11. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    спасибо!
    это ж сколько спирта надо, чтобы размешать антисептик на 25 квадратов!
    мож дешевая водка пойдет?
  12. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Дешёвая водка конечно пойдёт, но это все равно дорого. Не вижу откуда Вы, но через инет спирт много где купить можно. Баклажка 5 литров стоит порядка 1300 руб.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sANTEY64, разберите, Утеплите и отделайте
    Собственный опыт
  14. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Я из Латвии. А технический спирт подойдет?
  15. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Конечно пойдёт. Главное использовать по прямому назначению :)
