1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Это понятно, они все водой по инструкции разбавляются, но мне вот тут подсказывают, что при минусовой температуре лучше спиртом
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Спецы, ответьте, пожалуйста:
    Допустимо ли стыковать профилированный брус толщиной 90 мм по длине в чаше переруба также толщиной 90 мм?
    Допустимо ли стыковать профилированный брус толщиной 200 мм по длине в чаше переруба толщиной 90 мм?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет. ПИ не нужна.
    Ввод отопления прошёл уже, раз всё работает. А влажность...Ждать,пока высохнет, и проветривать. И собирать воду с обсады. Как бы джут не заболел бы под ней, если воду наберёт.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    В смысле, одновременно отапливать и приокрыть окна, как я сделал?
    Ну, до края обсады, чтобы стекало вниз на джут, не дотекает. У самого профиля окна мокро.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, на микропроветривании можно, наверное, оставить, тут что бы и тепло не выдувало надо смотреть. Я залповые проветривания делал.
  6. Dynax
    Dynax
    Dynax
    Добрый день, есть ли какие-то компании на рынке (ближе к МСК или Владимиру + - 200 км), которые хорошо зарекомендовали себя и у которых есть много отзывов (из обычного бруса или бревна).
  7. 807838
    807838
    Вот это не понятно...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из нестроганного в МО практически никто уже не строит. Те кто на бревне специализируется ищите в Пскове или Костроме. Не понимаю, почему циклитесь на определенном районе. Леса в МО и Владимирской области уже и не осталось. На о отзывы особенно расчитывать не стоит, надо смотреть строящиеся или построенные объекты.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Ох, давно не был в "деревянной" теме.
    В 2014 построен дом из профбруса естественной влажности (Сергей Петрович, привет:hello:). Тогда же и окрашен.
    За 5 лет эксплуатации: полопалось, покрутило, углы продувает. Проконопачено, где можно (да-да, профбрус). Фотки выкладывать не буду, дабы не травмировать неокрепшие умы, жаждущие строительства:aga:
    Собственно холодно только при сильном южном ветре, но дома газ, в целом, наверное, и плевать - плачу зимой 2 тыс в месяц.
    Но пришла пора красить, и подумалось, а может утеплить и имитацией поверх зашить? Не столько для тепла, сколько от ветра. Начал читать ...вату нельзя вплотную снаружи, поскольку полезет в дом через щели (а щели есть). Выход есть? Можно вату с двух сторон обернуть Изоспаном А?
    З. Ы. Не посылайте в поиск, пжл, ну не готов снова оставить полгода жизни на чтение профильных тем.
    Дайте ответ, если он есть.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Straga05, Если волнует вата через щели - уложите ветрозащиту прямо по срубу, максимально плотно в щелях, потом вату, тоже вплотную... Ветрозащиту возьмите трехслойку. Изоспан AS например или еще какую, также (по расчетам) она поможет от фильтрации воздуха. При том в стыки меж венцами поплотнее положите, может даже ее поставить, потом зажать обрешеткой и ставить уже сплошное утепление.
    5 лет кое что. Эксплуатации к тому же. Усадки не ожидаете?
    Изоспан А справится с защитой от пыления, но в качестве защиты от продувания слабовата, дырявая таки...
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Бетон набирает крепость всю жизнь, так и дерево усаживается все жизнь) Ну, я думаю пик усадки я пережил.
    Изоспан AS посмотрю, спасибо. Но если "уличной стороной" его к срубу, то влага не будет собираться, которая из дома выходит? Или защитной стороной к вате?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Так и непонятно - человеку нужно построить или много отзывов :)]:)]:aga:
  13. 807838
    807838
    Зимой 2тыс. месяц это же не много, то есть это как бы не холод, а некая форма вентиляции, но раз уж решили обшивать... А вот фото все таки выложите, это полезный будет для всех опыт.
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    IMG_20191201_085933.jpg IMG_20191201_085834.jpg IMG_20191201_085823.jpg IMG_20191201_085854.jpg
    Сейчас вот так. След сообщением выложу, как было при начале стройки
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Было так. К строителям претензий нет. Вопрос в самом материале.
