1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    У меня утеплителя нет. Они забиваются в щели по-осени. А так-как дом, пока, не закрыт полностью, то пролет у них свободный...
  2. Atema
    Atema
    Atema
    @Staga05, а что щели в брусе ЕВ это сюрприз для вас? Я не думаю... А клееный брус в 3-ри раза дороже, потому и не стали из него строить. А щели еще больше будут, если вы их не закроете. Я герметиком по дереву все щели залил через год... Имею ввиду трещины в самом брусе, снаружи...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не важно...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мы, вроде, не ваших мух обсуждали:faq::)]
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Atema, да нет, не сюрприз. Дальше уже вряд ли будет трескаться, 5 лет прошло.
    Герметик пробовал. За час сделал пару трещин, с ног до головы в герметике и я, и стены. Отложил до лучших времен
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Straga05,
    Если планируете утепление снаружи, то герметичность сруба можно обеспечить любым способом. Частично это выполнит трехслойка мембрана. Но можно понапихать вилатерма например в стыки снаружи, заклеить, заделать стыки любым образом, важно не укрывать заметные площади стены пароизоляцией снаружи.
    Оговорюсь, что сам срубы не утеплял. Различного рода соображения, подтверждаемые наблюдениями на практике и на форуме. Однако если бы стлокнулся с задачей, то вооружился бы несколькими способами для наружной герметизации:
    1. Собственно вилатерм разных толщин
    2. Герметик, полиуретановый.
    3. Герлен толщиной не менее 2мм, шириной такой чтобы квадратный метр был как можно дешевле.
    Где удастся запихать плотно вилатерм - так и оставить, может пройтись швы герметиком, где неплотно или слишком тонкие швы - там чисто герметиком, где всякие сложные узлы (углы например) - режутся узкие полоски из герлена и ими постепенно все обклеить. При том расчеты показывают, что трехслойка вплотную к срубу сама по себе обеспечивает приемлемую герметичность, но все таки с доп. герметизацией спокойнее, так как иначе нужно обеспечить четкое прилегание мембраны к щели и заполнение за ней пространства ватой... Где-то получится, где-то нет.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Да, геморрой тот еще конечно. Еще и аккуратно сделать, лучно у меня, не получилось (собираюсь слоем краски сверху пройтись, прямо по герметику).
    Но тут еще дело в том, что в трещины снаружи вода попадает (осенью она там замерзнет и щель увеличится), носекомые лезут и пр.
    Вобщем я решил, что лучше пусть пострадает внешний вид и потрачу время/деньги, но в трещины ничего не попадет...
  8. 807838
    807838
    По фото 1. У Вас изначально очень плотно брус лежит и нет прямого доступа к швам. У себя стал радоваться если есть щели в перерубах, их хотя бы можно докопатить. Когда конопатил инструмент (тонкая стамеска и тупой нож) просто проваливались в переруб на всю свою длину. Это мне повезло, это я уже понял в процессе. И если вертикальные швы можно с трудом расшить стамеской (у меня есть пазы под джут и достаточно пробить утолщения по краям), то горизонтальные плоскости без зазора докопатить уже невозможно. У Вас вижу на перерубах паклю, но она сильно выступает, я притапливал джут для того чтобы можно было нанести герметик.
    По фото 2. У Вас профиль бруса более склонен к продуванию, не хватает таких "шипов", они и против скручивания помогают.
    Но в Вашем случае наверно можно подпенить изнутри и закрыть герметиком?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бывает, что и у клееного углы приходиться расшивать и герметизировать
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понял, человеку теперь расстраиваться надо, что у него плотно лежит брус:)]
    Какая стамеска? Фреза 8 мм или бензопилой, на раз -два расшивается.
    Никакой профиль при брусе естественной влажности, не исключает рисков того, что брус может повести или шипы спасут от продувания. Никакой.
    Более того, наличие такого шипа при сильной жаре или сильном морозе может усложнить сборку.
  11. 807838
    807838
    Да, собственно человек и указал на проблемы, а я на возможную причину, сделал я это достаточно подробно и на своем примере. А чему радоваться если продувает, а проконопатить нельзя?
    Вечером выложу свои фото, может мы друг друга недопоняли.
    Я наверно пропустил про ЕВ, а так согласен, дерево в плане стабильности геометрии самый сложный материал.
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Самое гребаное место, которое усадкой никак не компенсируется. Тупо шейка в чашке высыхает и вот тебе при любом раскладе неплотности.
    Но в клеенке при незначительном поддувании я это рассматриваю, как естественную приточку)
  13. 807838
    807838
    Я то же верую в эту приточку, главное чтобы не было увлажнение в щелях, не сразу но за десятилетия может и сгнить.
    Но на своем опыте сомневаюсь в такой приточке, воюю с тягой в топочной: дверь в топочную на распашку, часть окон в доме на микропроветривании, под котлом в подпол большие щели, и этого не хватает. Приходится откидывать окно в топочной почти наполовину(!). Вот где это знаменитое продувание в деревянном доме? Спросил у товарища (дом блок+утеплитель+облицовка): ты для притока воздуха что-нибудь открываешь? Нет, всё закрыто, проблем нет.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну так не в таких же количествах, как требуется для котла.)
    По этому вопросу не прокомментирую, у нас через коаксиалку крышную приток к котлу.
  15. 807838
    807838
    Ну с учетом площади стен могло бы набраться и для котла)
