1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Кстати вода, попадающая в щели, это тоже проблема. Гниет ведь
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вы жалеете, что не сифонит из под каждого венца?)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметик решает дело. Выложил бы видео, но удалят.
  4. 807838
    807838
    Что Вы! Очень даже нет. Просто бьюсь с этой тягой, пока безуспешно.
  5. 807838
    807838
    Но если на поверхности герметика будут нехорошие температуры, например +5. Как то будет не радостно...
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Может дело в самом котле?
  7. 807838
    807838
    Не в котле, тяга у него хорошая, Там еще и ВПГ стоит, вот у него и вентканала бывает обратная тяга. Что то с притоком воздуха. Открываю окно по шире и всё, проблема уходит, но это такой приход холодного воздуха, что оторопь берет.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В чем проблема то?
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Тогда возможна взаимосвязь вент канала и дымохода - неправильно расположены относительно друг друга и приточки или разная высота относительно конька. Похоже, что с этим проблема связана. Обратитесь либо к вентиляционщикам, либо к пожарным.
  10. 807838
    807838
    Обращался здесь на профильную тему, после выяснения, что нарушений нет, был ответ: Много нюансов...
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Фиг знает, по Вашему описанию, подходит ситуация, например, когда вентканал стоИт на пути от приточки к котлу и хавает всю приточку из-за лучшей тяги (высота трубы, к примеру). Об этом говорит и периодическое переворачивание тяги в котле. Такое случается в совмещенных гостиных-кухнях - после включения вытяжки в камине переворачивается тяга.
    Какие то такие процессы мне видятся. Но да, везде нюансы)
  12. 807838
    807838
    Вообще интересное явление, общаясь с жестянщиком, он сказал: последние два-три года очень много жалоб на тягу. Сам когда езжу по частному сектору обращаю внимание на переделанные оголовки дымоходов, их очень много. То есть в природе происходят какие то процессы... Когда я так пишу, в ответ вижу шутки-прибаутки.
  13. 807838
    807838
    Итак, попробую как и обещал объяснить что имел в виду.
    Вот фото переруба из ПБ, примерно в таком виде (сейчас прошло 2 года усушки + пошел 2 сезон отопления) был смонтирован брус.
    Перерубы изнутри проконопатил, предварительно увеличив подходы к швам стамеской (для наглядности стамеску приложил)
    Сейчас эти швы замазаны герметиком
    Вот как то так...
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А переруб в наружу выходит?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот тоже самое, только с помощью фрезы
