1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
    807838
    Тот что с герметиком, да.
  2. 807838
    807838
    Нет, это не тоже самое. С фрезой можно только загерметизировать. Я же еще перед герметизацией проконопачивал, а фреза делает только канавку и не "открывает" вертикальные щели.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы не внимательно смотрели. Перед герметизацией укладывается шнур велотерм
  4. 807838
    807838
    Я смотрел внимательно (это видео я видел и ранее).
    Петрович, вот если бы кто-то из таких же обывателей-заказчиков как я, укладку велотерма засчитал за утеплитель, я бы не удивился, но Вы же специалист в этой отрасли!
    Я говорю про конопатку джутом шириной не менее 100мм. Вы что серьезно предлагаете (с иронией ко мне) более правильную альтернативу в 10-12мм шнура? я даже упущу про то что Велатерм устанавливается для работы герметика.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот т/х вилатерма
    807838
    я думаю что Вы поняли о чем я написал, но все таки дополню. Конечно велотерм по своим свойствам это утеплитель, но в данном то случае речь идет о 10-12мм в сравнении с джутом от 100 до 150 мм. И поэтому велотермом в качестве утеплителя можно пренебречь.
    ПС. Я то же использовал в перерубах Велотерм, но общаясь на профильной теме ФХ понял что он бессмыслен, так как нет причины ("третьей стороны у бруса") для чего он собственно нужен. И согласен с мнением, что если он для чего то нужен то только для экономии герметика и то сомнительно.
  7. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Люди знающие, помогите советом по поводу потолка! Конкретно - какой стороной укладывать пароизоляцию. У меня два этажа, утеплитель минвата в 4 слоя. Жить планирую пол-сезона, со временем может вообще перееду туда, т. е. оба помещения будут теплыми и жилыми. Имеется пленка brontek-b, насколько я понял, это паропроницаемая пароизоляция. В ней написано, что укладывать гладкой стороной к утеплителю, шершавой - в сторону жилого помещения. Но как быть, если жилое помещение и внизу, и вверху? Внизу, над черновым потолком строители уже настелили пленку rockwool гладкой стороной вниз, шершавой к утеплителю, спорили с ними, сдается мне что неправы они. я уже уложил утеплитель в 4 слоя и поменял строителей, сверху теперь нужно укладывать тоже пленку, подскажите какой стороной куда, я окончательно перестал понимать физику процесса...
  8. 807838
    807838
    Alex_Mercy для пароизоляции в принципе нет разницы какой стороной укладывать, она не "продувается" ни в одну сторону. Шершавая сторона (по мнению изготовителей) нужна для того чтобы на этой шершавости цеплялись капельки влаги и испарялись, а не стекали ручьем. Вы в это верите? Я не особо, так что ничего критического нет если положили "не той стороной".
    Но это только для пароизоляции, для мембран технологию надо выдерживать строго.
    А для смежных по этажам теплых помещений пароизоляцию можно вообще не класть (там нет условий для конденсации), но если класть то снизу, а сверху ВВЗ.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alex_Mercy, в каждом рулоне лежит бумажка, где написано КАК и какой стороной.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Для дорогих мембран типа DELTA это так и есть. Там "шершавая" сторона может удерживать ОЧЕНЬ много влаги... А вот бюджетные варианты - скорее всего почти не работают...
  11. 807838
    807838
    В пленках есть одна проблема - путаница в названиях.
    ТС пишет про пароизоляцию, Вы пишите про мембрану.
  12. Brulito
    Brulito
    Brulito
    Здравствуйте форумчане.
    Весной хотел поставить бревенчатый сруб из зимнего леса, договорился, привезут до середины мая. Планируется собрать его под временную крышу рубероид и оставить сохнуть до осени, осенью накрыть металлочерепицей и далее до весны следующего года ждать усадки.
    Собственно вопрос к опытным, знающим спецам:
    1. привезли на участок начали собирать нужно ли и чем обрабатывать обвязочный брус? Чем ?
    2. Нужно ли и если да, то чем обработать сруб, чтоб он не потемнел /посерел внутри и снаружи от погодных условий (ведь отделку планируется делать через год.)?
    3. если обработать не усложнит ли это процесс естественной сушки сруба?
    4. После усадки т. е. через год если меня устраивает внешний вид как его изначально привезут (под рубанок) ,обязательно ли его шлифовать или можно так покрасить (на антисептик или так в зависимости от ваших рекомендаций в вопросе 2) ? Какие краски рекомендуете цена качество?
    Спасибо за ответы по делу.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так они все мембраны:)].Одни пароизолирующие, вторые гидроизолирующие, третьи супердиффузионные, четвёртые это изоспан А и все остальные ашки + геотекстиль, тоже мембрана
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мембрана это находка для менагеров.
    Кормовая база гораздо веселее платит за пароизоляционную мембрану чем за отстойный полиэтилен:aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Который финики крепят заместо дорогих рулонов ПИ. Зато наши умники так любят говорить - "ага,плёнку для теплиц, ищите дураков, я лучше нормальную ПИ куплю":)]
