1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это очень хорошо если у вас дом из бревна на 18см или из сухого бруса..Тут поднял там опустил компенсатором усадки..Если дом из нормального бревна то компенсатором усадки не то что поднять а и опустить выпуска не всегда получается. У нас эти летом резьбу так сорвало что с места гайку не сдвинуть было..А не что понимать им что то..А если конечно там баня 3х4 и веса 30 кг на выпуске то и можно поднимать опускать. Так опять же забил топором брус под выпуск вертикально и таким образом чтоб компенсатор ослаб и меняй его спокойно..К чему какие то проблемы на ровном месте самому себе создавать - непонятно.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Ну так значит, неверно выбран "компенсатор". Свои функции-то он, получается, не выполняет...
    Я описал свой опыт.
    Если есть у кого другой опыт - это только хорошо.
    Только просьба описывать, что и как делать...
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну конечно..Куда же меня несколько десятков одиноких только домов поставил не считая баня а опыта там и не набрался..До сих пор не знаю как правильно компенсатор ставить. Я Вам еще раз говорю что хорошо для бани из баланса то не работает на доме из толстого леса а еще под какой-нибудь крышей ЦПЧ желательно. Не поднимете вы гайкой вес в несколько тон и быстрее сорвешь резьбу
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Я не сомневаюсь в ваших способностях. Но что толку писать, что Вы несколько десятков домов поставили, если не можете помочь советом, как укоротить столб под компенсатор? Человек спросил как, а вы пишите, что не так. Так напишите как по-другому можно...
    Раз "не работает на доме из толстого леса а еще под какой-нибудь крышей ЦПЧ", то ЗАЧЕМ там его ставить?
  5. 807838
    807838
    Принцип работы компенсатора и домкрата один и тот же, только компенсатор сделан из г...на, как впрочем и весь массовый крепёж.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Под крышами ЦПЧ и в домах из толстого леса нет усадки? Что за вопрос? И там до меня все уже объяснили я дописал что обухом топора забей брус под выпуск таким образом чтоб вертикально встал и на нем завис выпуск ну и опускай компенсатор усадки, укорачивай столб..Ничего там поднимать не надо. наоборот опускать еще ниже. Брус потом удалить таким же методом.
    Что на это я должен ответить ? Да, всё верно так и есть. Вы правы.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Ясно о чем вы. Ну так-бы и написали, что забиваем новый столб, не приподнимая компенсатором...
    В Вашем случае это верно. В моем - лишняя порча краски, мой компенсатор справляется со своими задачами...
    А если опустить надо, то как в вашем случае это делается?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как и у всех крутится гайка и платформа опускается вниз. Но бывает срывает резьбу и тогда тогда точно также, выпуска подпираются брусом, компенсатор срезается и меняется на новый.
  9. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Уважаемые гуру деревянного домостроения! У меня пока целина на участке, в процессе установка бытовки, НО сейчас знакомый прислал ссылку мол позвони узнай. Так вот. Предлагают сруб 10х12 1.7м пятистенок. Стоит уже коробкой 4 года, снаружи темный стал да и внутри так как проливался дождями и продувался ветрами. Стоит ли вообще заморачиваться и брать? Цена вопроса смешная.
    Вообще на сруб не смотрел, думал о каркаснике в два этажа, но тут подкупила цена
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну чёрный сруб в любом случае лучше белого каркасника..Если тем более его снаружи утеплить и обшить планируется. Там уже и качество рубки и самих бревен не важно.
  11. 807838
    807838
    Смешная это сколько?
  12. Valk29
    Valk29
    Valk29
    Уважаемые коллеги, всем доброго здравия. Я новичок на форуме, больно не бейте. Помогите определиться, пожалуйста, с консервацией сруба из ОЦБ. Поставлен в августе, обработан огнебио ростверк. Остальное не тронуто. Стоит под усадку под времянкой. Планировалась финишная отделка на 2020 год но волею судеб приходится отложить на 3-4 года. Вопросы такие:
    1. Нужно ли шлифовать и конопатить, а затем обрабатывать защитой или покрывать защитой не шлифуя, как есть, в нынешнем состоянии. Может стоит отшлифовать, обработать и покрасить снаружи, но как действовать внутри, с учетом что дом останется без окон, пола и дверей;
    2. Какие консервирующие составы оптимальны для наружных и внутренних работ в указанных условиях;
    3. Стоит ли делать постоянную крышу, а если нет, то какой оптимальный вариант кровельного материала на такой срок.
    Заранее огромное спасибо откликнувшимся, вопрос очень важен, в интернете советы только по консервации на зимний сезон.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Valk29, вечер добрый!
    Главное - без паники:). Шлифовать и конопатить пока не нужно.
    Вопрос в свесах и временной кровле.
    Фото сруба есть?
  14. Valk29
    Valk29
    Valk29
    Спасибо за ответ. ☺нет, паники не присутствует. Просто тема будущей весенней отделки должна обсуждаться после праздников с компанией подрядчиком. Соответственно хотел бы определиться с тем, на что их ориентировать. Да и расходники зимой дешевше фото нет.
  15. Valk29
    Valk29
    Valk29
    Главный вопрос именно в том, что мне его надо законсервировать на 3-4 года и как это лучше сделать.
