1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Интернет виснет. Лирика.
    Вопрос в том что не хотелось бы снаружи обшивать. Вся красота теряется.
    Дерево возможно отбелить?
    На отстоявшиеся венцы я смогу нанять рубщиков и доложить ряды необходимые?
    Что вообще посмотреть спросить? Сейчас он собран но высота 1.7м. Мне маловата даже для первого этажа.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Переведу Ваш вопрос на автомобильный язык.
    Очень дёшево продают пустой кузов в неполной комплектации (без дверей и капота). Могу ли я, очистить их от ржавчины, законсервировать и потом докупить к ним шасси, мотор, салон и всё остальное? Что спросить, на что посмотреть при покупке?
    Так понятнее, что именно Вы собрались приобрести? :)
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не надо его покупать. Он уже гнить начал. Да и непонятно как срублено. Ещё и дорубать у себя на участке ещё тот геморрой.
    Делайте каркасник
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Проёмы затянуть фасадной сеткой. А можно вообще весь сруб обтянуть ею. И солнышко не так палит и дождик не попадает. Кровлю временную сделать нормальную. Не рубероид. А например баннер. Его не порвет за 3-4 года. И всё я думаю. Да. Ещё отливы на фундамент. Если фундамент не сваи. Или временный фартук из того же баннера или рубероида или другого материала
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Обеспечить вентиляцию внутри и оградить от осадков снаружи.
  6. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Максимально понятно) со строительством только начинаю, а вот с автомобилями уже 15лет. Делал все что можно. Вплоть до сборки газели с рамы
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не тот сруб который можно так и оставить. Все подобные косячные строения от которых отказались по каким то причинам можно покупать только лишь как основу дома. Капитальные, надёжные и прочные стены. Которые снаружи утепляются и с двух сторон обшиваются. Срубы которые не надо обшивать и утеплять, это уже совсем другой уровень и с тем, что Вам продают в них нет ничего общего..Кроме того, что и то и то из бревна сделано. Поэтому даже не пытайтесь, зачесав бороду на лысину сделать из этого красивую причёску.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вам намекнули, что всё зависит от параметров (размер, тип резьбы, материал) компенсатора.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    И количества столбов...
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Ну вот, значит должны понять, что без опыта с таким лучше не связываться...
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да ничего от них не зависит. Приходишь в магазин лежит пять болтов с гайками и платформами и максимум что можно сделать взять самый большой..Или надо у продавца спросить про типы резьбы и характеристику материала? Хорошо что должен ответить продавец чтоб покупатель сразу понял, что это именно то что ему нужно?
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Так надо хотя-бы прикинуть, сколько этих болтов с гайками понадобится и сделать опорных столбов побольше...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не на глаз прикидывают а сразу по проекту видно..Опорные столбы ставятся, как правило, под выпусками..Под один выпуск один столб. IMG-20191214-WA0001.jpg что там еще прикидывать то ?
  14. Atema
    Atema
    Atema
    В данном случае (судя по картинке), понятно что по одному столбу.
    Я имел ввиду случай, когда компенсаторы не справляются,- тогда надо ставить больше столбов...
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Все, что видел, тип резьбы метрическая дерьмокетайская. Или есть в продаже с упорной или, на худой конец, с трапецеидальной? Буду признателен за наводку, мне надо. Про материал тоже схоластично. Откуда хоть кто-нибудь, включая импортера, может знать из какого шлама это сделано?
