1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
    807838
    Это Вы еще не до конца осознали... Терраса вообще не нужна, 2х3 сделайте частью дома, 1х3 тамбур. Не сможете жить без террасы потом пристроите.
  2. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Требуется совет. Строители в прошлом году сделали каркасную пристройку к срубу (усевшемуся). Стык они сделали не через обсадной брусок, пропилив бревна, а просто приколотив гвоздями к торцам бревен брус 50х200. В каких-то местах есть щели, сантиметра 1,5-2. Пристройка планируется теплой. Сейчас мне знакомый плотник предлагает за 12 000 руб исправить эти стыки, распилив эту доску (вместе с гвоздями), вынуть ее, выбить остатки гвоздей и воткнуть сюда новый брус, но уже с обсадным бруском и пропилом бревен. Вопрос: надо ли заморачиваться или оставить все как есть? Эту щель думал законопатить и изнутри утеплить перекрестно утеплителем. Так же опасаюсь, что аккуратно имитацию он не отколотит и что-то где-то да треснет.
  3. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Планирую строить дом из профбруса камерной сушки 145х195. Серым выделил планируемые внутренние перегородки. Вопрос: какой материал выбрать для внутренних перегородок?
    Фундамент ж. б. плиты перекрытия. Высота стен в самом центре (в коньке) 4 м., по краям 2,5 м.
    П. С. изготовитель домокомплекта также предложил сделать некоторые элементы из клееного бруса, для придания прочности конструкции (на фото элементы из КБ выделены темно-коричневым):
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А доска эта же в составе каркаса. так? То есть, она сопряжена с верхними прогонами посредством запилов? Надо оценить геморность изъятия доски из каркаса. Есть другой путь - попроще. Можно выбрать у переруба с обеих сторон четверти, чтобы сформировался шип. Для этого надо удалить гвозди из зоны выборки и сделать пропил глубиной, например, 5 см (в зависимости от диаметра бревен, конечно), скалывать и удалять пропиленное (пилой можно зачищать четверть), вставить туда бруски (с обеих сторон переруба), с закрепленной на них полосой джута (для уплотнения щелей между доской и брусками) и притянуть бруски к доске шурупами такой длины, чтобы они не вылезали с той стороны и не впивались в бревна. И таким образом у вас получится П-образная колода. Гвозди все выдернуть.
  5. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Дом из ОЦБ отстаивается с июня 2019г. Подскажите, можно ли уже делать окосячку? И вообще ее делают зимой?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лучше всего перегородки делать из такого же материала что и стены. Усадка одинаковая будет. А балки клееные это правильно. Расстояние слишком большое.
  8. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если выпуск перерубов отличается по размеру в пределах 1-3 см, то чем его выравнивают? Бензопилой?
  9. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    А сколько см на усадку оставлять для нашего варианта при установке окосячки?
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Можно и бензопилой. В смысле так безопаснее всего
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно используют то, чем удобнее подлезть... :) При работе в тесных местах с цепной пилой - каска на голову работающего - обязательна!
  12. id4374387
    id4374387
    id4374387
    Добрый день. Начали стройку дома. Сегодня строители укладывают второй венец из лиственницы. Возникло несколько вопросов, можете прокомментировать. Дом 8*10 плюс гараж 4*8 с общей стеной, брус 150*150 1) строители предлагают стену внутреннюю запиливать во внешнюю стену через ряд, то есть один ряд запиливают, один ряд просто укладывают стык в стык. Запил делают см на 4.
    2) в одном месте мы не очень удачно залили фундамент и на нем получилась углубление см 5 длиной на метр примерно равномерно по всему участку фундамента. Сейчас там строители подложили брусочки чтобы брус лег ровно, что с этим местом сделать нужно? Подлить весной немного цемента нормальный вариант?
    3) брус они сращивали просто рядом укладывали и хотели в место соединения забить шкант, но я настояла на соединении в ласточкин хвост, я правильно настояла или можно было и простой стык оставить?
    4) одну из внутренних стен они крепят к несущей стене на металлические уголки, без запила просто в стык. Мне не очень нравится такое соединение. Так можно?
    Спасибо всем кто откликнется
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, не смертельно. Тут главное, что за замок такой глубиной 4 см... а есть фото?
    Вариант, конечно, но не нормальный. Со временем растрескается эта бетонная нашлёпка. Когда-нибудь, может быть.
    А что между бетоном и брусом укладываете?
    Ласточкин хвост там как-бы и не нужен. Всё равно эти брусья будут связаны верхним венцом посредством нагелей. Обычно сращивается в шип-паз для фиксации соосности брусьев и исключения сквозного зазора. Само по себе желание ваших плотников просто заколотить шкант в стык настораживает...
  14. id4374387
    id4374387
    id4374387
    Спасибо огромное за ответ!
    Вот таким образом они запиливают внутренние стены во внешнюю и делают так предлагают через ряд, то есть следующий брус просто положат в стык
    Между брусом и фундаментом уложили рубероид. Красным выделила примерный размер нашей погрешности на фундаменте. И брусок видно который там подложили если присмотреться. А что с этим можно ещё придумать кроме подлить цемент?
    И вот стрелочками указала места где они прикручивают один брус к другому в стык и крепят на уголок Получается тут будет туалет и стена На первом этаже (квадрат который к фундаменту прилегает) и коридор (расстояние между стрелочек), не залили там столбик, так как сначала хотели каркасную стену делать, а потом уже решили из бруса 150*100. Зальём столбик весной. Но крепление на уголок меня смущает
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... можно было подрезать первый венец по рельефу обреза фундамента, повторить, так сказать, неровности фундамента, чтобы не оставалось зазоров.
    Это халтура халтур - замка, как такового, нет вообще...
    Столбики, конечно, не айс - могут гулять отдельно от фундамента. Но если дом ПМЖ и будет утепление фундамента, то такое решение может иметь право на жизнь.
    В общем, я вам сочувствую...
