1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
    807838
    Наличие утеплителя ничего не гарантирует, и таких примеров на ФХ полно. Как в басне "Лиса и виноград", ходят вокруг, а сделать ничего не могут.
    Не буду спорить, но я рад что у меня так.
    У меня в договоре на монтаж была такая фраза. Гарантия при условии выполнения неких рекомендаций. Спрашиваю, что за рекомендации, ответ: никакие, ну разве что сделать расшивку в углах и герметик.
    Мне стало интересно, а что в этих перерубах, пихаю туда инструмент (тупой нож), а он залетает туда как в масло. Всё проконопатил изнутри, там где не было прямого доступа, вскрывал стамеской. Да были места где очень плотно, там осталось как есть. Что интересно, проверяю снаружи, а там можно конопатить ещё столько же, как будто изнутри и не конопатил.
  2. 807838
    807838
    Интересно, а почему не укладывают утеплитель в центральную часть, видно же есть зазор под него, 6-7см утеплителя явно пошли бы на пользу.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой любительский взгляд строят очень неплохо... Зазоры немного разные но и не из пластика ведь строите, и все равно зазоры маленькие. Шпильками затягивают... На тему дырочек в углах так как васки сняты по профилю они есть неминуемо. Думаю проклеить углы герметиком в строении из профбруса в любом случае лишним не будет. Может даже будет достаточно в области плинтуса только.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Потому что брус - это дерево. Со всеми плюсами и недостатками.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Вам никто не будет гарантировать отсутствие щелей и пр. "дефекты", связанные с этим матреиалом.
    Либо это будут совсем другие технологии и деньги...
    И вообще все уже случилось - дом построили. Придется смириться с особенностями дома из этого матреиала...
    Постарайтесь сушить дом равномерно и обязательно защитите снаружи (краска и т. п.)...
  6. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас устанавливать пластиковые окна и двери в деревянный дом?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вопрос неясен...
    СЕЙЧАС можно ?
    ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА можно устанавливать? Или же все это именно в деревянном доме можно делать или нельзя ? В чем вопрос?
    А так прямо сейчас можно взять пластиковые окна и дверь и установить их в деревянный дом..Предварительно сделать или убедиться в том что уже сделаны обсады..Так же если деревянный дом не поставлен только что из древесины естественной влажности. В таком случае лучше дать дереву просохнуть в срубе под крышей и без окон- дверей .
  8. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Имелось ввиду зимой в минусовую температуру. Дом стоит с июня прошлого года
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это зависит от установщиков и применяемых материалов. Монтажная пена, например, плохо полимеризуется на морозе, ей лучше хотя бы нулевая температура...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно. Но опять же надо смотреть какая влажность дерева ..И если недостаточно просохли стены надо сразу и отопление давать после того как окна вставите. Иначе, с наступлением тепла, можно получить синеву и плесень внутри дома.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Монтажную пену от деревянного дома вообще лучше подальше держать..В том числе и от окон.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно. Только пена должна быть зимней. Т. е. применение до минусовых температур. И проходить пеной не за 1 раз, а за 2-3,по вертикали
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    И проверенной. Дешевая пена может давать усадку. Причем не сразу, а через недельку-другую появляются сквозные щели в сантиметр.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сказал "А",озвучь название:)].А то проверенные они все. Я макрофлексом пользуюсь.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я тоже, и еще соудалом.
    А титан как-то взял хозяйский допенить кусочек, а он осенью при +10 через несколько дней усел до дыр. Ну и еще несколько раз видел усадку, хотя пенили при мне установщики от производителя и все было ОК при приемке. Один раз был точно опять титан, остальные не помню Чего только не насмотришься долго сидя на объекте;)
