1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
    807838
    Я знаю примеры когда брус ЕВ 100*100 снаружи сайдинг внутри гипсокартон и живут как то...
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Кстати, чего я такой вариант-то предложил, при редких наездах зимой.
    Приехали Вы, начали топить. Влажность внутри повышается. Брус, внутри, прогревается. Через 2-3 дня уезжать. Вся влага, испарившаяся за время наезда, пойдет в брус. Со всеми вытекающими...
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Усадочные муфты
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Богато живут :). У меня просто брус и внутри и снаружи, лохматый.
    А если серьезно, я всё к тому что в доме из бруса 150 вполне можно жить в нашем регионе, не мерзнем. Расходы на отопление конечно не будут низкими, но это уже другой вопрос.
  5. 807838
    807838
    При прогреве влажность в доме падает, на улице сейчас 80%, а в доме 32%. А чтобы вывести пар достаточно открыть окно.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Все заметно лучше.
    Во-первых только начали греть - все сохнет, растит абсолютную влажность помещения и влага с вентиляцией покидает дом. Перестали топить - конструкции и воздух потихоньку остывают и конструкции, наполнение начинают набирать влагу из воздуха, но в воздухе ее очень мало и влажность древесины меняется при сорбции чуть-чуть при таком режиме. Порядка процента.
    работает на регулировке влаги ~ сантиметра древесины. 1% сантиметра деревянной отделки комнаты пусть 4х6х3 => 1м3 дерева => сорбирует порядка 5кг.
    В воздухе такого помещения при 20град, даже 100% влажности всего навсего 0,4 кг воды.
    Итого дереву эту влагу поглотить - вообще не заметит
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Т. е. залповое испарение и затем снова набор влаги и замерзание не приносят древесине проблем?
    Не знаю, не знаю...
  8. 807838
    807838
    Конечно принесет, доказательство тому бани. Но дом не баня, да и бани стоят 30 лет и это до замены нижнего венца.
    Из СССР. В подмосковье куча дач эксплуатировавшихся в таком режиме. Как в фильме Джентльмены удачи.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только вот как эстетично вписать в интерьер такую петлю...
    Мы делали таким образом - прикидывали величину усадки и всю верхнюю разводку крепили с её учётом на регулируемых кронштейнах.
  10. 807838
    807838
    Полипропилен можно сделать по длине короче, дом усядет и все выровняется.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПП-то можно и перепаять.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как говорят: "нежили богато, нефиг начинать" :)
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да и не надо ничего пробовать слаще морковки
  14. 807838
    807838
    Самое интересное что так сделано в целях экономии. Это не совсем жилье, типа гостиницы.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Понятно, что не в целях удобства и комфорта пребывающих. Хостел, видимо. :aga: С почасовой оплатой :close:
